Wymiana uszczelniaczy walu korbowego
cyp
Post autor: cyp »
czeka mnie robota jak w temacie, niestety za bardzo nie wiem jak sie za to wziac, moze ktos krok po kroku napisac co po kolei nalezy wykonac?? czy musze wyjmowac silnik czy da rade sama skrzynie?? czy przy wymianie tego uszczelniacza po drodze trzeba jeszcze cos wymienic?? i czy przy zakupie uszczelniaczy kierowac sie jakas konkretna firma? nie wiem o co jeszcze zapytac bo nie wiem jakie mozna problemy napotkac po drodze, wiec prosze o dokladne wyjasnienie sprawy, aha silnik c2j
maciek od iwony
Post autor: maciek od iwony »
Poczekaj choć tydzień z robotą ;-)
cyp
Post autor: cyp »
poczekam, narazie tylko wstepne przygotowania i nastawienie duchowe, nie chce niczego spartolic :/
-=wasq=-
Post autor: -=wasq=- »
jak masz duzego pecha to jeszcze dojdzie tarcza sprzegla
ogolnie zeby sie do niego dostac trzeba zdjac docisk sprzegla tarcze sprzegla
teoretycznei da sie odchylic samam skrzynie bez wyjmowania silnika
napewno do tej operacji trzeba zdjac polos lewa i spuscic olej ze skrzyni wsumie prawa tez trzeba odczepic bo bedzie skrzynie trzyamc z tego co koajrze to rozrusznik tez bedzie trzymal skrzynie
uszczelniacze dobre firmowe ;-) przy wuciaganiu starych uwazaj zeby nie porysowac walu...
macky
Post autor: macky »
najlepiej wyciągnąć silnik bedziesz miał wszystko na wierzchu i bedzie wszystko dokładnie widac, czy np. uszczelniacz(symering) równo wsadzony
cyp
Post autor: cyp »
o kurde nie wiedzialem ze to tyle roboty :( teraz troche inne pytanie, jak kupilem samochod to jezdzil praktycznie bez oleju (bo cieklo jeszcze korkiem) jak mam ocenic czy warto robic taki silnik? i drugie pytanie to jaka jest szansa ze zatre silnik przy stanie oleju ok 2mm nizej niz min na miarce?? juz od roku jezdze tak odcinki do 100km i nic sie nie dzieje specjalnego. moze lepiej zainwestowac w inny silnik jakis po remoncie (chociaz czesciowym) bo oprocz tego mam tez przypalone sprzeglo a to wszystko idzie w koszty coraz wieksze no i przede wszystkim czas...
-=wasq=-
kup drugi silnik przygotuj go i tylko zrob akcje przekladka 2 dni lekkiej roboty
macky
Post autor: macky »
balos ma do sprzedania 1.7 na mono
maciek od iwony
osobiście polecam !,7 MPI, trochę kucy więcej.Ja coś takiego planuję w niedalekiej przyszłości.
krulyk
Post autor: krulyk »
Ja uważam że przy obecnym 1.4 na gaźniku łatwiej będzie zaadoptować 1.7 na gaźniku nie trzeba zmieniać wiązki pod dechą i silnika tylko przedłużyć kilka przewodów silnik 1,7 mono + kolektor ssący wydechowy i gaźnik trzeba dokupić i jeszcze parę klamotów
cyp
Post autor: cyp »
za duzo roboty z wymiana, bede jezdzil az wykoncze silnik, ewentualnie w dalsza trase zabiore jakis superol lub cos podobnego co ojciec z pracy przyniesie zeby nie przelewac pieniedzy przez uszczelniacz ;) no risk no fun czy jakos tak :mrgreen: zawsze lubie ten dreszczyk emocji...czy dojade...moze lepiej zeby nie dojechal bo jak wroce...a moze tym razem sie uda... :-D z renia nigdy nic nie wiadomo i to w niej jest najlepsze :)
