200 to juz pewnie za duzo
Obrotomierz
arex2006
Antystatyczny
Lodoo, ja tam nie wiem ile zwojów, ale na przewodzie WN jest jakieś 15-18 KV
Arex, cewki w naszych reniach mają trzy wyprowadzenia:
WN- gruby przewód prowadzący do środkowego gniazda kopułki rozdzielacza zapłonu
15- Przewód doprowadzający +12V po właczeniu zapłonu
1- przewód prowadzący do młoteczka przerywacza lub tranzystorowego modułu zapłonowego(zaleznie od wersji)
Antystatyczny
I jeszcz ejedno...piszę to w osobnym poście, bo uwazam, że jest to warte dodatkowego zaznaczenia:
W układzie zapłonowym sterowanym przerywaczem niedomaganie kondensatora ( 0,22uF/630V) oraz nadpalone styki przerywacza powodują dosć znaczne wahania wskazania obrotomierza. Ćwiczyłem to gdy jakieś 15 lat temu uczestniczyłem w odbudowie Forda Capri MK II
EDIT: Największe wahania występują w okolicach wolnych obrotów
Yoshi
Ja się przymierzam do zrobienia elektronicznego obrotomierza (z wyswietlaczem Lcd , wskazanie cyfrowe i graficzne). Zmierzyłem oscyloskopem tydzień temu wyjście z aparatu zapłonowego, u mnie zaślepione korkiem gumowym. Aparat podaje sygnał prostokątny o czasie impulsu wysokiego proporcjonalnym do obrotów. Np czas 35ms odpowiada 1700 obr/min , 20 ms odpowiada 3000 obr. Wystarczy zmierzyć czasy impulsów i przeliczyć , proste
Antystatyczny
Yoshi
Po namysłach doszedłem to wtepnych wniosków odnośnie rozwiazania konstukcyjnego :
Mam płytkę do sterowania graficznym LCD, obecnie zajmuje sie programem dla tego LCD. Płytka ma niewykorzystane mozliwosci sprzętowe, sporo wolnych nóżek procesora, wiec z pierwotnego zamiaru wykrozystania jej tylko jako drivera LCD robie z niek kompletny uklad komputerka samochodowego.Procesor jaki mam tam wlutowany to Atmega 16, wiec pamieci troche jest, chociaż szłu nie ma. Jak bedzie za mały to go wylutuje i wstawie atmege 32.
Obrotomierz jest bardzo łatwo zrobić. Wystarczy sygnał z ukądu zaplonowego po transoptorze podłączyć do przerwania zewnętrznego np Int0 i wyzwalać nim pomiar czasu impulsu. Tak wiec odswierzać mozna co obrót silnika
. Tylk onie ma potrzeby, odświerzanie "analogowego" wskaśnika na LCD na poziomie 10x na sek bedzie wystarczajace, podobnie z cyfrowym. Wżne będzie również uśrednianie w celu eliminacji "drgań" wskazania.
Mam zamiar rozwinąć projekt i nie tylko obrotomierz ale później wykonać również :
pomiar prędkosci (tu musze wykonać jakas modyfikację licznika aby dostać sie do krecącej linki i założyć tarczkę oraz transoptor szczelinowy)
podłączyć się jakoś pod sygnał wtryskiwacza, najprawdopodobniej wepne sie w kable rownolegle z transoptorem i na wyjsciu uzyskam odizolowany sygnał prostokątny właczeń wtrysku
wprogramuje zegarek, wystarczy podłaczyć kwarc 37kHz do proca na wejscia tosc0 i 1
majac obroty, prędkość, czas otwarcia wtryskiwacza, czas rzeczywisty bede w stanie ustalić dystans i skalibrować spalanie autka wiec bede mial komputerek pokazujacy ile przejade oraz chwilowe spalanie
do tego mysle dodać pomiar temperatury na czujnikach dallasa, kupiłem juz jeden na próby.
Będzie też czujnik zmierzchowy, regulujacy automatycznie podswietlenie wyswietlacza, moze do czegoś jeszcze da sie to wykorzystać.
Zbliza sie długi weekend i chyba zamist pojechać w góry na rower bede siedział i rzeźbił obudowe dla tego układu i robił program
. Jak będą jakieś rezultaty to załoze wątek na ten temat.
