Inne zegary a wskazanie prędkości.
Antystatyczny
Post autor: Antystatyczny »
Witam. Czy ktoś się orientuje w kwestii parowania zegarów z konkretnym modelem skrzyni biegów? Może tam się wymienia jakiś ślimak, czy coś? Mam w tej chwili skrzynię JB5 001 i zastanawiam się, czy jak wsadzę dechę od Blachy to zegar bedzie mi wskazywał prawidłowo czy też nie. Może jest jakieś zestawienie?
supermonster
Post autor: supermonster »
nie powinno być różnicy.
Antystatyczny
Obawiam się, że będą róznice. Staram się to jakoś logicznie ogarnąć i doszedłem do wniosku, że prędkość jest "czytana" z wałka zdawczego, czyli już na samym końcu skrzyni biegów. Wiadomo też, że w reniach jest mnóstwo rodzajów skrzyń różniących się przełożeniami. Nie mam bladego pojęcia jak się za to zabrać.
ja wymieniłem zegary i chodzą dobrze mimo że są od 19, po wymianie skrzyni też dobrze wskazuje
Antystatyczny
Szczp, popraw mnie jesli się mylę....Zakładając, że napęd prędkościomierza jest wsadzony gdzieś w okolicy wałka zdawczego skrzyni biegów....obraca się on z prędkością wprost proporcjonalną do prędkości kół, a jeśli tak jest to wystarczy produkować zegary , które mają to samo przełożenie...dobrze myślę?
W takim przypadku, niezaleznie od rodzaju skrzyni i zegara, będzie wskazywana prawidłowa prędkość.
nie ma roznicy....
przelozenia na licznik jest zawsze takei samo i jest podane w tabelce w serwisowce - identyko dla wszystkich skrzyn
Antystatyczny
Czyli śmiało zakładać i nie przejmować się?:) Zaczep linki też pasuje?
tak....
tylko gtt ma inaczej bo ma licznik elektroniczny.... pozostalem maja na linke ;-)
wszystko działa i pasuje
