Straszne bicie lewego koła przy skręcie w prawo
kkrasnall
Post autor: kkrasnall »
półosie jak już pisałem są new :-( płakać się chce :-( :-( :-(
ale moga byc zle dokreconw, albo poprostu trafiles na uwalona... moze smar wyciekla albo jest za malo.... sprawdzic trzeba....
ogólnie jak gość który ci to zakładał możę skosił półoś jak wkładał i sie rozpieło na krzyżaku i puka zamiast na tych 3 łożyskach co 120* sie wyjładać moze jedno sie rozpieło..
Qucor
Post autor: Qucor »
Przecież pisze że jest dobra... uparliście się na tą półoś :-/
Może coś innego ;-) jednak...
U mnie też stuka ale tylko jak popuszczę z gazu, objaw się pojawił po zmianie silnika :-P a półoś jest dobra, sprawdzona w sobotę :-?
W przyszłym tygodniu wchodzę pod auto i sprawdzam wszystkie śruby czy podokręcane ewentualnie czy wszystkie są :lol: :shock:
ale jak sprawdzona półoś ja nie wiem jak można ją sprawdzić ... nie da sie albo sie rozleci albo puka ten krzyżak można sprawdzić ..
piszesz że po zmianie silnika a jak sie z półosiami obchdziłeś były zawsze prosto wkładane nie zgiała sie maxymalnie w którąś strone?
a moze poduszka zerwana i przy skrecie silnik sie przeswa i napiernicza przegub...
qucor u ciebie moze byc to samo... ;-)
Qucor
Post autor: Qucor »
Nom to jest myśl co mi przebiegła parę chwil temu...
Wejdę pod autko w tygodniu i sprawdzę wszsytkie śruby od sanek i poduch :mrgreen:
A może mi ktośprzybliżyc ceny poduch do skrzyni i silnika ile ich jest i po ile kostują 8-) i czy dam radę robić to ja... sam ;-)
Może by wypadało zainwestować :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
okolo 30zl za sztuke....
poduszki są 3. 2 przy przodzie na sankach i 1 za silnikiem na środku. przy pomocy lewarka wymieniając po jednej powinieneś dać rade
w niektorych wersjach jest jeszcze jedna - z przodu na srodku - ale to raczej taki ogranicznik zeby silnik nie latal a nie prawdziwa poduszka ;-)
nie wiem czy dobrze kojarzę czy to chodzi o ten dyszel dokręcany do skrzyni??
szczp, mówisz o łączniku od spodu skrzyni i silnika? to nie to
czyli u mnie tego nie ma. a to chyba musi być jakaś poprzeczka poniżej chłodnicy?
kkrasnall
a u mnie poduchy są też nowe, ale kręciłem trochę kierownicą na sucho dzisiaj i cośik mi stuka po stronie tego łożyska, jakby z przekładni, może to to badziewie?
no może masz tą tulejke wywaloną tzn.wyskoczyła z prawej strony jest pod osłoną gumową pomacaj czy nic nie ma na wałku
