Zaciski przód bendix R5 super 1991
: 11 kwietnia 2012, 22:55
autor: omz
Renatka stała troszkę niejeżdżona i zaciski zardzewiały totalnie. Obecnie mam zaciski bendix fi tłoczka 45 mm i chcę je zmienić na zaciski bendix fi tłoczka 48 mm. Z tego co już zauważyłem to są szersze od moich na prowadnicach i kliny blokujące klocki są dłuższe. Czy będą pasować do mojego autka bez problemów, czy raczej trzeba coś rzeźbić. W razie gdyby podpasowały to czy np siła hamowania, wydajność pompy hamulcowej nie będzie zakłócona? Chcę je założyć bo mogę wziąść je gratis i są w idealnym stanie, a do moich same tłoczki to koszt 160 zł.
: 12 kwietnia 2012, 00:50
Skoro prowadnice są szersze to i pewnie mocowanie do zwrotnicy. Od jakiego auta te zaciski?
Najprościej kupić zaciski oryginalne w dobrym stanie, lub tez założyć systemu Lucas pod tarcze wentylowane.
: 12 kwietnia 2012, 17:02
autor: omz
Zaciski są z R5, z rocznika starszego niż mój (1988 rok) ale są w idealnym stanie. Dzisiaj byłem w Auto-France, sprzedawca nic nie doradził. Zdjąłem dzisiaj jeden zacisk i stwierdziłem, że klocki też są inne, bo z mojego zacisku nie można włożyć zewnętrznego klocka, przeszkadza bolec u góry w prowadnicy zacisku. Wewnętrzny wchodzi bez problemu.
: 12 kwietnia 2012, 20:55
autor: RYCHO35
a może spróbuj ze starej dacii? Na szrocie kupisz za grosze,tam są tłoczki 48mm a pompa z r5 da rade. Ale czy mocowanie będzie pasować to niestety głowy nie dam.
: 21 maja 2012, 20:13
autor: dredzioch1
http://allegro.pl/zestaw-przedni-renaul ... 65966.html
To podejdzie do Campusa 1.4 z 1991 roku?
Bo w ramach zastanawiania się co dalej z silnikiem ogarnę zaciski, bo auto stało ponad rok i się zastały.
: 21 maja 2012, 21:09
Nie podejdzie. To zestaw do Lucasów. W R5 poza GTT/GTE był system Bendix
: 22 maja 2012, 08:47
autor: dredzioch1
A taki?
http://allegro.pl/reperaturka-zacisku-d ... 58383.html
AUTOFREN D4243 ? Też niby LUCAS, ale średnica tłoczka inna.
: 23 maja 2012, 00:03
Czy ja kurwa niewyraźnie napisałem? Masz system BENDIX, to po kiego do Lucasa szukasz?
A poza tym, przede wszystkim sprawdź czy masz ładną gładź tłoczka, bo jak masz wżery to żaden zestaw naprawczy nie pomoże, tylko wymiana.
: 24 maja 2012, 16:58
autor: dredzioch1
Czy każda Super 5 1.4 miała zaciski przednie 48mm?? Czy były zarówno 45 i 48?
Bo w katalogach wszędzie występują reperaturki na 45 i 48
http://wazcar.com/eskleptecdoc/WPZamow3 ... wkod=D4048
http://wazcar.com/eskleptecdoc/WPZamow3 ... wkod=D4026
Oczywiście u mnie jest 48 a zamówiłem 45......
Czy D4026 będzie w końcu pasować czy jest jeszcze jakiś myk?
: 26 maja 2012, 09:28
autor: djmonkey
ale problem zdejmij koło wyciągnij klocki zobacz w jakim stanie jest tłoczek i przy okazji zmierz średnice .
: 26 maja 2012, 11:42
autor: dredzioch1
Tłoczki ok, bez wżerów.
Tak jak napisałem 48mm
Jest to mimo wszystko dla mnie problem, bo parkuje auto 303km od miejsca w którym mieszkam. W związku z tym każda pomyłka przy zakupie części sprawia, że jestem 1-2 tygodnie do tyłu z robotą do następnej wizyty w garażu. Dlatego liczę na Waszą pomoc, aby zamówić części które będą na mnie już czekały jak przyjadę grzebać w weekend i będą pasowały.
: 26 maja 2012, 21:44
najprosciej zdjac reparaturke tloczka hamulcowego podjechac do sklepu motoryzacyjnego (tylko z ogarnietymi sprzedawcami) i po problemie dobiora cos zawsze...
: 29 maja 2012, 09:50
autor: dredzioch1
Kupiłem Autofren D4135 za jakąś astronomiczną kwotę (50 PLN na zacisk). Zużyłem jedynie połowę gumek, bo to reperaturka chyba do zacisków dwutłoczkowych:( Mniejsza o to. W każdym razie zaciski zrobione, pracują jak nowe.
Ale jakby ktoś szukał to znalazłem po fakcie takie tańsze nieco.
NK nr. ref. 8839005
Frenkit, nr ref. 248025
Może też pasowałby Autofren D4041, ale to pewności nie mam.
: 30 maja 2012, 18:02
dredzioch1 pisze:Kupiłem Autofren D4135 za jakąś astronomiczną kwotę (50 PLN na zacisk).
Z tego co widzę to reperaturki tylnych zacisków
: 30 maja 2012, 18:27
autor: dredzioch1
Wg wszelkich katalogów jest to na oś przednią:)
