manszeta przegubu półoś prawa
panowie i panie kto wymieniał manszetę (osłone przegubu) na długiej półosi i czy są jakieś komplikacje bo z tego co pamiętam ma ten przegub zewnętrzny
wyciągasz półoś i jeśli przegób wew. (ten przy skrzyni) jest ściągalny to go ściągasz i nakładasz manszete od tej strony a jeśli nie to trza se zrobić przyrządzik- taki stożek z prętów(4-5 sztuk) połączone pierścieniem o średnicy nieco większej niż trójramienna końcówka półosi (przegób trzeba rozebrać) i przez ten stożek naciągasz manszete-powinna się bez problemu rozciągać. Można to zrobić zarówno od strony przegubu zewn. jak i wewn.. Łatwiej jest tak: jeśli wymieniasz osłone przegubu zewn. to rozłóż przegób wewn. i naciągaj od tej strony. Oczywiście trzeba to ocenić samemu biorąc pod uwagę średnicę przegubów i średnice osłon.
reklamacja jak najbardziej skoro półoś na gwarancji. Nie wiem tylko czy ci ją uwzględnią jeśli montowałeś sam a nie w warsztacie i czy reklamacji podlega osłona bo często jest tak że wyłączają odpowiedzialność ze względu na to że guma może uszkodzić się np. od uderżenia kamienia itp. Popytaj jak jest u ciebie.
