Ciężkie zapalanie w R5 1.6Diesel
Maksiu
Post autor: Maksiu »
Witam. Mam problem :( otóż ,,renia'' cieżko zapala na zimnym jak i ciepłym silniku. Na dodatek podczas odpalania strasznie kopci na niebiesko. Świece wymieniłem i grzeją. Co może być przyczyną?? :!:
ZLy moment wtrysku (zbyt wczesny) albo silnik death. Pomiar kompresji wyjaśni wszystko
Poza tym co Rycho napisał, zobacz czy działa przyspieszacz wtrysku. To taka baryłka w głowicy i linka doprowadzona do pompy. W pompach Lucas/Delphi na 100% występuje, w Boschu nie pamiętam.
Powoduje przyspieszenie wtrysku zanim silnik się nie nagrzeje.
I jeszcze jedna sprawa - musi być sprawny rozrusznik i akumulator. Jak nie ma pierdykniecia, to przechodzony silnik będzie ciężko odpalał.
Maksiu
Dzięki tommies za porady :) u mnie w bloku występuje taki przyspieszacz,wygląda on jak wtrysk.I tu powstaje pytanie gdzie można dostać taki przyspieszacz???
glock
Post autor: glock »
narazie nie zastanawiaj sie gdzie mozna taki dostać, tylko sprawdz czy twój działa :) na zimnym silniku ta linka, która idzie od niego do pompy powinna być napięta i lekko podciągać dzwigienkę na pompie, a na rozgrzanym ma być luźna.
Mogą ci wtryski lać przy okazji i przez to jest problem z odpalaniem.
Masz kilka teorii teraz sprawdzaj wszystkie po kolei :)
Maksiu
Przyspieszacz sprawdziłem nie działa :[ .(Podgrzałem go gazami), ale linka nie chciała puścić
glock
Post autor: glock »
W sumie u mnie nawet na padniętym przyspieszaczu paliła bez problemu, nie licząc mocniejszych mrozów
Maksiu pisze:cieżko zapala na zimnym jak i ciepłym silniku
więc raczej przyspieszacz to nie jest skoro na zimnym i ciepłym jest ten sam problem.
A jak kręci rozrusznik? lekko obraca czy z oporem kompresje przełamuje? Tak jak Tommies napisał, jak dobrze nie bujniesz rozrusznikiem, to nie zapali, tylko trzeba kilka razy obrócic zanim kompresje do samozapłonu złapie.
Maksiu pisze:podczas odpalania strasznie kopci na niebiesko
Jak dla mnie to któryś wtrysk ci leje i dlatego przy zapalaniu nie łapie na wszystkie, co powoduje dymienie i problemy z odpaleniem
Maksiu
Powiem tak, rozrusznik wymieniłem na nowy bo stary się spalił ale chyba będzie to co mówisz glock (wtrysk) :( są lekkie oznaki na jednym wtrysku.
Kniksc
Post autor: Kniksc »
Przyspieszacz nie działa w 99% przypadków, ale nie powinien mieć takiego dużego znaczenia, ja nigdy nie miałem działającego a jakoś zapalało autko i to szybciej niż benzyniak ;] z resztą zawsze możesz przed próbą odpalenia przesunąć dźwigienkę żeby była ustawiona tak jakby naciągnęła ją linka i zobaczysz czy będzie różnica.
Jak jest kompresja, wtryski nie leją puszczają przy odpowiednim ciśnieniu i pompa dobrze ustawiona to musi działać.
