Światła przygasają z obrotami!!
piatkos5
Witam sluchajcie mam taki maly dylemat. Przygasaja mi swiatła. Na niskich obrotach (np podczas postoju na skrzyżowaniu) sa sporo ciemniejsze i pulsuja po wcisnięciu pedalu gazu troche jasniejsze ale i tak delikatnie pulsują, wymienilem regulator napięcia i cewke przy okazji... o co moze chodzić??? R 5 Campus 1.4 kat, 90 rok
1 sprawdziłeś jakie masz napięcie na alternatorze na biegu jałowym?
2 jak wyglądał pierścień ślizgowy na wirniku?
3 kółko na alternatorze nie jest wytarte ?
pulsacja może byś związana z tym że jest uszkodzona jakaś dioda w mostku prostowniczym lub sam pierścień ślizgowy ma jajo i szczotki skaczą lub się skończył i trzeba założyć nowy koszt ok 8zł, do tego wypadało by go jeszcze przetoczyć aby nie było bicia .
piatkos5
Diod głównych dla pewności nie sprawdzaj miernikiem bo gówno pokaże. Dobry zasilacz prądu stałego i żarówka 20W ( ta powinna się świecić tylko w kierunku przewodzenia diody). Miernikiem możesz sprawdzać diody wzbudzenia. Jak czegoś nie będziesz wiedzieć to pisz alternatory i rozruszniki naprawiam na co dzień.
