Poduszki silnika i skrzyni - mocniejsze jak fabryczne w R5
pyyyyyytanko
Czy taki zestaw poduszek pasuje do sanek i łap przy silniku i skrzyni występujących w R5??
Chodzi mi o 2 przednie poduszki: silnika i skrzyni.
Poduszki są z R19.
Dodam, że z tyłu mam łapę przykręconą do skrzyni pod tą okrągłą poduszkę z R19, fabryczna z R5 nie pasuje.
nie pasuje ten komplet
Odnośnie tych poduszek to się nie wypowiem, aleeee :)
Ale jak masz miejsce, to zastosuj takie jak w Rapidzie w wersjach 1.9D tzn mocowanie górne zarówno silnika jak i skrzyni. przeróbka w sumie niewielka, a jeśli dasz dolne poduchy i mocowanie kombinowane od R5 i do tego górne mocowanie to będzie naprawdę mocno co przy 2.0T w budzie R5 może mieć spore znaczenie.
W dodatku do górnego mocowania skrzyni przyczepia się filtr powietrza - wydajność fitra 1.9D /TD myślę że nie powinna zamulać 2.0T gdyż jak wiadomo TD mają wielki apetyt na powietrze.
A coś więcej?? Podpowiedz co pasuje mocniejszego albo co trzeba dołożyć/przerobić, żeby to ze zdjęć pasowało? Co tam jest nie tak? Na oko wygląda, że przypasi - 1 szpilka w sanki i 2 w górę po stronie pasażera, i po 1 szpilce przy skrzyni - pod kątem względem siebie...
tommies - komora w lakierze, a Ty mi o spawaniu mocowań pod poduszki i filtrach z dizla piszesz... ogarnij się!! :P
w grę wchodzą 2 mocowania dolne tylko i wyłącznie. Przeróbka lub wymiana łap to nie problem.
powiem że namieszałeś mi nieźle bo teraz nie wiem czy przód oryginał będzie mi pasował z tylną od 19...
pozatym pod innym kątem jest ta pod alternatorem jesli chcesz ja na sanki od 5 posadzić to ona będzie pochylona w 19 jest na poziomo pozatym chyba jest szersza
kierowcy to raczej nie bo łapa zupełnie inna..
już mnie oświeciło.... kierowcy ma na 2 śruby i taka wygięta blacha poduszki...
aaaa to kupię oryginalne i w dupie :-P chyba, ze ktoś tu coś wymyśli mądrego ;-)
krysiun
Post autor: krysiun »
tył jeszcze jak cię moge z łapą do skrzyni od r19 POWINNO JAKOŚ WEJŚĆ
natomiast przod odpada - inna łapa silnika i skrzyni i w innym miejcu mocowana poduszka skrzyni - itd itd itd
Szukaj od r5 moze ktoś robi jakies wzmacniane musiał bys pogadać z Kidziem lub był temat na forum
R5 1.4 - GTT
GG: 645045
carmaker
Post autor: carmaker »
przód nie pasuje wiem bo f7p mialem z r19 i przód sanek jest inny (mocowanie niżej i nie pod tym kątem.
Tył mam i wchodzi "jak stąd" - tylko trzeba wyciąć nakrętki wgrzane w sanki do przykręcenia poduszki fabrycznej i zrobić 2 otwory. ta poduszka jest przykręcana do takiej blachy wsadzanej od spodu w sanki i w tej blasze są3 wgrzane nakrętki
A ktoś coś wie o dodatkowej poduszce skrzyni montowanej w R5 diesel?? Pamiętam, że u kniksc'a taka jakaś była....
Nie tylko u Knicsa :)
Mocowanie jest zupełnie inne i wymaga innych łap szt 2.
Najistotniejsze jest jednak to, że obudowa skrzyni musi mieć odpowiednie otwory technologiczne. Na pewno pasuje JB1 013 ; JB3 041
Na pewno NIE pasuje JB3 028 z R19 i na pewno NIE pasują wszystkie JB5
ooooo poduszka nr 24
pliiiiiiis podaj mi numer :) pasi na łapę standardową od pojedynczej poduszki??
Ale akurat ta, to zwykła typowa poduszka dla R5 a łapa typowa dla silnika F
;P
oooooooo
wypas :))))
Ja mam taką małą pojedynczą kostkę:
Czy w takim wypadku wystarczy mi sama poduszka taka podwójna? i już tralala?
I jeszcze jakby się coś mocniejszego było na przód skrzyni :-D
DZIĘKI ZA POMOC!
to co ja Ci pokazałem to jest oryginał od 19 poduszka, a łapa made im my garage ;) jak robiłem przekładke nikt nie mógł mi poradzic co i jak więc zrobiłem sobie łape do poduszki od 19 bo taką miałem i narazie 2 rok tak śmiga ale powinien być troche wyżej silnik ;)
