Witajcie
Mam wielką prośbę, moglibyście mi powiedzieć gdzie podłączyć kabel zasilający przeciwmgielne przednie? sprawa wygląda tak, że jak prztykam przełącznikiem na desce to słychać jak jakiś przekaźnik się włącza, tylko nie wiem kurde gdzie mam szukać napięcia później (fabrycznie nie miałem halogenów u siebie, tylko przełożyłem kokpit z wersji prima i próbuję coś wyrzeźbić, tylne światło przeciwmgłowe udało mi się łatwo podłączyć...), i tu mam dwa główne pytania:
1. Którędy leci kabel zasilający halogeny? (standardowo kostka przy prawym reflektorze tam gdzie światła i rozrusznik itd...?)
2. Czy są one połączone razem, czy każdy ma oddzielne zasilanie?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
karo3003
Światła przeciwmgielne (halogeny) przednie
karo3003
Pogrzebałem w instalacji i znalazłem, jeżeli się mylę to mnie poprawcie, będzie dla potomnych
Po włączeniu przycisku od przeciwmgłowych przednich, przekaźnik załącza napięcie na jednym z pinów w kostce w skrzynce bezpiecznikowej, jest ona położona po prawej stronie na samym dole, do tego właśnie pina dolutowałem kabelek, którym zasilę halogeny, nie wiem tylko dlaczego główny, zasilający kabel, odchodzący od przekaźnika nie jest zbyt gruby (wydawało mi się że halogeny trochę watów ciągną), dodam, że na pewno nie podłączyłem się do sterowania przekaźnikiem, tylko do wyjścia, zasilającego halogeny...
karo3003
czyli podłączyłem w dobre miejsce
rozumiem że kabel w tej podłużnicy leci fabrycznie (tłumaczyłoby to dlaczego go u mnie nie było i musiałem rzeźbić
) kabel dałem takiej grubości jak jest od podgrzewania tylnej szyby, powinno styknąć, teraz muszę się zaopatrzyć w jakieś ładne, malutkie halogenki i przykręcić do zderzaka
poleciłby ktoś coś...
