zimnem wieje ze środkowych nawiewów
: 9 grudnia 2010, 11:21
autor: MiK
Zimnem wieje ze środkowych nawiewów w kabinie, nawet gdy zamknę to i tak przy 80 km/h zimno, rzecz jasna wszystkimi innymi nawiewami zasuwa ciepłe powietrze.
Czy ma ktoś pomysł co z tym zrobić, będę baaardzo wdzięczny.
: 9 grudnia 2010, 12:56
autor: marcjanin
Na przepustnicy nawiewu uszczelką jest gąbka, która z czasem twardniej i wykrusza się.
Stąd pomimo zamknięcia dalej wieje zimnem, a na środkowy panel idzie powietrze bezpośrednio z zewnątrz auta, jeśli się nie mylę
Ja u siebie między przepustnicę a kratkę włożyłem dobrze spasowaną tekturę
: 9 grudnia 2010, 14:48
autor: MiK
czy ja dobrze to rozumiem?
chodzi o wlot w górnej części nagrzewnicy patrząc, rzecz jasna od strony wentylatora ?
: 9 grudnia 2010, 15:19
autor: Hawi
Na szybko.
Jeśli masz bogatą deskę. Wyjmujesz dwie kratki zaczepione po bokach. wkładach gąbkę przy zamkniętym nawiewie. Zakładasz kratki i po problemie.
Uboga deska. wyjmujesz środkowy nawiew z kółkiem i zamykasz ten plastik w środku wkładasz gąbkę i zakładasz z powrotem :)
I po problemie zimę przetrwasz :)
Tyle ode mnie ja tak śmigam jest ok ;)
: 9 grudnia 2010, 18:06
ale on chce zeby mu ciepłe leciało powietrze więc wytłumaczcie mu że z tego nawiewu nigdy nie będzie ciepłego powietrza..
: 9 grudnia 2010, 22:40
autor: MiK
a ktoś próbował podnosić nagrzewnice /radiator/ w obudowie, zainstalować ją tuż pod wiatrakiem ??? przy odrobinie wyobraźni jest to chyba możliwe
: 9 grudnia 2010, 23:33
autor: Piotrek
możesz kombinować ale wtedy nie będziesz mógł latem wyłączyć ciepła, chyba że zawór zastosujesz. ale chyba lepiej zamknąć kratkę i tyle. jak ustawisz nawiew na szybę i otworzysz kratki boczne to powinno wystarczyć.
[ Dodano: 9 Grudzień 2010, 23:36 ]
tak mi jeszcze przyszło do głowy co by z bocznego nawiewu(zaraz na początku patrząc od nagrzewnicy) poprowadzić dodatkowy kanał do środkowej kratki
: 9 grudnia 2010, 23:42
autor: djmonkey
o ile jest miejsce to się chyba da. Trzeba deskę całą ściągnąć i odpowiednio kanały wyprofilować by równo dmuchało ogólnie roboty od......
: 9 grudnia 2010, 23:46
autor: Piotrek
polak potrafi, jeżeli ma się ogrzewany garaż i czas to można się bawić
: 9 grudnia 2010, 23:49
autor: djmonkey
Bogaci ludzie to mają. :]
: 9 grudnia 2010, 23:52
autor: gzara
Ale po co? Ja lubię dmuchnąć troszkę świeżego zimnego jak grzeją boki na maxa
: 10 grudnia 2010, 09:22
autor: MiK
trochę gąbki i
:radocha: :radocha: :radocha: ciepło :radocha: :radocha: :radocha:
: 10 grudnia 2010, 10:14
Absolutnie najlepszy jest z zapasem po ok 3-4mm docięty styropian - naddaje się przy wkładaniu i super uszczelnia )
: 10 grudnia 2010, 17:49
a ja sobie założyłem tunel co nie ma wyjścia na środkowe kratki :D
: 15 grudnia 2010, 12:11
autor: soullean
To i ja się podepnę do tematu:) w jaki sposób zdemontować kratkę środkowego nawiewu? chodzi o tą z kółkiem, mnie też wieje z niej chłodem mimo zamknięcia. A co do samego nawiewu to dobrze zrozumiałem że z tej środkowej leci wyłącznie zimne powietrze?
Pozdrawiam.
