zimnem wieje ze środkowych nawiewów
MiK
Post autor: MiK »
Witam
Zimnem wieje ze środkowych nawiewów w kabinie, nawet gdy zamknę to i tak przy 80 km/h zimno, rzecz jasna wszystkimi innymi nawiewami zasuwa ciepłe powietrze.
Czy ma ktoś pomysł co z tym zrobić, będę baaardzo wdzięczny.
marcjanin
Post autor: marcjanin »
Na przepustnicy nawiewu uszczelką jest gąbka, która z czasem twardniej i wykrusza się.
Stąd pomimo zamknięcia dalej wieje zimnem, a na środkowy panel idzie powietrze bezpośrednio z zewnątrz auta, jeśli się nie mylę
Ja u siebie między przepustnicę a kratkę włożyłem dobrze spasowaną tekturę
MiK
Post autor: MiK »
czy ja dobrze to rozumiem?
chodzi o wlot w górnej części nagrzewnicy patrząc, rzecz jasna od strony wentylatora ?
Na szybko.
Jeśli masz bogatą deskę. Wyjmujesz dwie kratki zaczepione po bokach. wkładach gąbkę przy zamkniętym nawiewie. Zakładasz kratki i po problemie.
Uboga deska. wyjmujesz środkowy nawiew z kółkiem i zamykasz ten plastik w środku wkładasz gąbkę i zakładasz z powrotem :)
I po problemie zimę przetrwasz :)
Tyle ode mnie ja tak śmigam jest ok ;)
ale on chce zeby mu ciepłe leciało powietrze więc wytłumaczcie mu że z tego nawiewu nigdy nie będzie ciepłego powietrza..
MiK
Post autor: MiK »
a ktoś próbował podnosić nagrzewnice /radiator/ w obudowie, zainstalować ją tuż pod wiatrakiem ??? przy odrobinie wyobraźni jest to chyba możliwe
możesz kombinować ale wtedy nie będziesz mógł latem wyłączyć ciepła, chyba że zawór zastosujesz. ale chyba lepiej zamknąć kratkę i tyle. jak ustawisz nawiew na szybę i otworzysz kratki boczne to powinno wystarczyć.
[ Dodano: 9 Grudzień 2010, 23:36 ]
tak mi jeszcze przyszło do głowy co by z bocznego nawiewu(zaraz na początku patrząc od nagrzewnicy) poprowadzić dodatkowy kanał do środkowej kratki
o ile jest miejsce to się chyba da. Trzeba deskę całą ściągnąć i odpowiednio kanały wyprofilować by równo dmuchało ogólnie roboty od......
polak potrafi, jeżeli ma się ogrzewany garaż i czas to można się bawić
Bogaci ludzie to mają. :]
gzara
Post autor: gzara »
Ale po co? Ja lubię dmuchnąć troszkę świeżego zimnego jak grzeją boki na maxa
MiK
Post autor: MiK »
trochę gąbki i
:radocha: :radocha: :radocha: ciepło :radocha: :radocha: :radocha:
Absolutnie najlepszy jest z zapasem po ok 3-4mm docięty styropian - naddaje się przy wkładaniu i super uszczelnia )
a ja sobie założyłem tunel co nie ma wyjścia na środkowe kratki :D
soullean
Post autor: soullean »
To i ja się podepnę do tematu:) w jaki sposób zdemontować kratkę środkowego nawiewu? chodzi o tą z kółkiem, mnie też wieje z niej chłodem mimo zamknięcia. A co do samego nawiewu to dobrze zrozumiałem że z tej środkowej leci wyłącznie zimne powietrze?
Pozdrawiam.
