Rozrusznik
wilku
Rozrusznik
Post autor: wilku »
Potrzebne mi są wymiary tulejek do rozrusznika w moim silniku. Zmierzył bym je samemu, ale nie chce unieruchamiać silnika na dłużej, chcę je kupić i w sobotę/ niedzielę wymienić jak będę robił zawory i kosmetykę:) Więc jeśli ktoś jest zorientowany to proszę o pomoc, a jaki koszt jeszcze?
Kolego, strasznie dużo zadajesz pytań. Cieszymy się że masz Renault 5 i cieszymy że chcesz utrzymać go w należytej i wysokiej sprawności. Proponuję jednak abyś poświecił kilka godzin na lekturę działu technicznego tego forum, a dopiero później zadawał pytania. Dodatkowo do ściągnięcia są serwisówki do Renault 5.
Dlatego też po pierwsze na większość pytań zostały już udzielone odpowiedzi a po drugie np. zadając pytanie o tulejki wiedziałbyś ze do typu silnika który posiadasz występują dwa typy rozrusznika i musisz podać model.
Dodatkowo rozrusznik po regeneracji z gwarancja kosztuje ok 110 PLN, jak policzysz sobie koszt bendixa, szczotek, tulejek, zębatki to wyjdzie zapewne niewiele taniej.
jeśli dobrze pamiętam to zewnątrz 15mm a środek 8 lub 9 mm. ale radzę jednak wymontować na wzór bo może to być zależne od producenta rozrusznika a było ich 4-ech: ducellier, paris-rhone, valeo i czasem bosch. Nie ma z tym dużo roboty a jak się okaże że nie trafiłeś z wymiarem to będziesz leciał drugi raz do sklepu.. cała robota wraz z wymianą nie powinna Ci zająć więcej niż 2-3 godziny.
Czterech było i nie było. Gdyż Paris-Rhône przekształciło się w Valeo i wykupiło Ducellier są więc spore szanse że to dokładnie to samo, ale to tak na marginesie.
racja ale zasugerowałem się rocznikiem auta jaki ma w opisie i myślałem że to babcia, dopiero w innych postach zauważyłem że to nie jest 80r
wilku
Post autor: wilku »
Nie chciałem nikogo urazić swoimi pytaniami, a zadawać mógłbym ich sporo, bo sporo jest do zrobienia. Czytam oczywiście część techniczną, intensywnie, ale nie zawsze wszystko znajduję. Dzięki za info. Pozdrawiam
