Szyba
dawid1988kce
Szyba
Post autor: dawid1988kce »
czy szyba przednia z Rapida pasuje do r5 ?? pomoże ktoś tom zagadkę rozwiązać??
moze Sir Tommies sie wypowie cos na ten temat :]
Moim zdaniem jest dokładnie taka sama.
dawid1988kce
bo widziałem w Katowicach za 40zł gostek odda a jakby cosik nie pasowała to lipa:P??
Jutro będę na działce - zerknę z metrówką w ręku.
Robcio_GTT
Post autor: Robcio_GTT »
Co by nie zakładać nowego tematu :>
Czy dużo jest problemów z wymianą przedniej szyby w piątce ?? Tzn. dla zwykłego śmiertelnika ;)
Bo krzyknęli mi 140zł, przy cenie szyby 180zł :uoee: Więc zamierzam wymienić sam :)
samo wklejenie to pikuś ale najgorsze jest wycięcie tak żeby nie uszkodzić tapicerki typu osłona słupka czy deska rozdzielcza bez demontażu
jjmag pisze:samo wklejenie to pikuś ale najgorsze jest wycięcie tak żeby nie uszkodzić tapicerki typu osłona słupka czy deska rozdzielcza bez demontażu
nie ma z tym problemu nalezy tylko poświęcić temu troche więcej czasu
największa blaszka do szpachlowania przyjacielem w tej kwestii nie wiem ile teraz kosztuje zestaw z klejem ale powinno być o jakieś 50 60 zł taniej niż ci powiedzieli
kurde drogo za samo wklejenie i usunięcie starej ostatnio w mercu A klasie ojcu wymieniali i płacił 90zł a tego kleju to jeszcze raz tyle co na normalną szybę idzie bo trzeba 2 obrysy robić
djmonkey pisze:kurde drogo za samo wklejenie i usunięcie starej ostatnio w mercu A klasie ojcu wymieniali i płacił 90zł a tego kleju to jeszcze raz tyle co na normalną szybę idzie bo trzeba 2 obrysy robić
co kraj to obyczaj
pozatym zalezne jest to od marki kleju podkładu itd..
Robcio_GTT
Mam w pracy klej firmy Wurth :)
Czyli da radę samemu wymienić :>
klej jak klej można wkleić nawet na klej do blach lecz musisz wiedzieć że potrzebujesz również primera takie czarne gówno śmierdzące acetonem :lol:
Robcio_GTT
wsmpw pisze:musisz wiedzieć że potrzebujesz również primera takie czarne gówno śmierdzące acetonem
Dzięki :okok:
A o kleju pisałem, bo mam taki w pracy i nie muszę kupować ;)
no to musisz tylko kupić własnie taki primer chyba że go tez macie :D
do wycinania pełno jst różnych przyrządów na allegro-tańsze, droższe i bardzo drogie.
Bardzo dobrze wycina się żyłką wędkarską lub struną z gitary ale potrzebna jest pomoc drugiej osoby. Po przyklejeniu szyby przymocuj ją dwoma lub trzema paskami szerokiej taśmy klejącej do dachu, zapobiegnie to ewentualnemu obsunieciu sie szyby.
