Chodzi mi na przykład - przed odpaleniem silnik zimny temp otoczenia - powietrza ok 10 C opór 3000 Ohm
Silnik ciepły temp powietrza ok 10 C opór 2000 Ohm
I generalnie czy jak odłączacie ten czujnik to jest jakaś słyszalna różnica w pracy silnika?
Cholercia nie miałem miernika ze sobą, a jak odłączam ten czujnik to zero zauważalnej reakcji. Zanim wydam 60 PLN na nowy to chętnie sprawdził bym czy ten co mam jest uszkodzony.
Na forum 19 jest dużo info ale akurat o tym czujniku brak.
