Łożysko koła przód
Łożysko koła przód
http://allegro.pl/lozysko-kola-przod-re ... 26709.html
takie moze być czy tańsze proponujecie np jkieś za 30 zł czy :spadaj:
corey16
Post autor: corey16 »
Ja wczoraj kupiłem takiego Opimala i dziś poległem przy wymianie, za chiny nie chce wyjść z piasty :[ :[ :[
corey16 pisze:za chiny nie chce wyjść z piasty :[ :[ :[
ta bieżnia ?? albo przecinak na imadle potemflex albo odklejacz http://allegro.pl/sciagacz-dwuramienny- ... 97523.html
corey16
Część do której przykręcasz koło wyszła, a w piaście zostało, znaczy w tej części którą przykręcasz amor, drążek i reszte
czyli w zwrotnicy ci zostało ...
generalnie to takie rzeczy to na prase sie zapodaje :]
corey16
mechanik z roboty dziś zrobił na prasie, szkoda tylko że nowe źle założył i dalej huczy :nerwus: :nerwus: :nerwus:
6 dych w plecy
corey16 pisze:szkoda tylko że nowe źle założył i dalej huczy
może to nie to :mysli:
corey16
napewno, wybrzuszyło się
Hmmm, na prasie ciężko jest spier...ć. No chyba, że nie na prasie, tylko młotem wbijał.
A może masz ten typ zwrotnicy, gdzie nie ma rantu oporowego, tylko piasta utrzymuje łożysko i dokręcenie półosi powoduje ściśnięcie łożyska - może za mocno było?
corey16
Na prasie robił, przy mnie
Zrobił tak, "wybił" stare, wcisnął nowe i założył zabezpieczenie, od strony piasty jest taki rant a od skrzyni zabezpieczenie. następnie ustawił piastę i z pomocą starego łożyska wsunął. jak to zrobił było ok, a o 14 jak wychodziłem już nie, a zwrotnice miałem w szpindzie zamkniętą więc osoby trzecie wykluczam. Może zbyt mocno ścisnął ale to chyba by odrazu było widać?
No cóż jak chce się oszczędzić to różnie to wychodzi, trzeba będzie nowe kupić i pogadać z Kubą żeby mi zrobił
dziwne dziwne....... pierwszy raz takie coś słysze.
Wygląda na to, że zrobione prawidłowo. Zwrotnica wersja z rantem, to nie ma pola do popisu. Jedyne co pozostaje to kompletnie dziadowskie łożysko. Wiesz - SNR czy FAG na allegro to ok 75-80 PLN, a te optimale czy inne to jednak znacznie słabsza jakość.
corey16
czyli miałem pecha
Wsmpw masz odpowiedz na swoje pytanie, Optimal beeee
Optimal, nie Optimal, ale żeby się zejsrało tak od razu, to po prostu pech.
Maolat
Post autor: Maolat »
Kuba mi ostatnio robił SNR'a wybić było ciężko, masakra bym powiedział. Nowe się wprasowało i hasa, jest cichutko i pięknie. Mnie kazdy mowił jak kupić to dobre.
