Nie jezdzi na benzynie
jakobs18
Post autor: jakobs18 »
Witam chwilke nie jeździłem na benzynie piatka a teraz chce jechac nie jeżdzi w ogóle nie ma paliwa w filterku w baku jest. Moze zatkany bak??? lub pompa mogła paść???
a sprawdzales wlasnie czy pompa dziala :?: sluchac ja jak sie zalacza po przekreceniu kluczyka :?:
jaki silnik??
jakobs18
1,4 CJ2 gaźnik weber
dobra czyli pompa pewnie mechaniczna... wyciagnij przewody od niej wez pod kompresor je po wczesniejszym odlaczeniu na obu okncach i wydmuchaj wszystko... moze sie na doplywie zatkalo... a i bak by sie wyplukac przydalo...
odpuść sobie płukanie dmuchanie i tym podobne nowa koszt okolo 50 zeta najprawdopodobniej poszła któraś membrana a zestaw naprawczy to około 30 zeta więcgra nie warta świeczki
jakobs18
jeszcze mi sie urwał kawałek plastikowej rurki co wkłada sie w nia węzyk wiec musze kupic ta pompke prosze o jakies info czy wszystkie sa takie same pompki w R 5 ???
sprawdź tylko gdzie masz powrót n a pompce (3 wyjścia) orginalny filtr paliwa na którym jest powrót czy na gaźniku, jak na gaźniku to najlepiej szukać z 2 wyjściami i nic nie kombinować i nie zaślepiać przy silniku bądź co bądź to benzyna i na niepożądane skutki można nie długo czekać
jakobs18
juz kupiłem pompke a jak z wymiane wykręcam dwie śrubki wkręcam nowa to wszystko ?????
tak no i oczywiście nowa uszczelka pod pompke ja przy wymianie dla spokoju ducha przejechałem to delikatnie hermetykiem
