solex Nie odpala!!!
egonn87
solex Nie odpala!!!
Post autor: egonn87 »
Kupiłem gażnik ( czytaj ŚMIEĆ) od kolegi z forum za tuzin syczuańskich jenów k.... go mać!! I jeszcze nie wysłał mi wszystkiego co chciałem... Nie wiem ale jak w tym kraju ma być coraz lepiej skoro... no nieważne... Auto kręci ale nie moze odpalić, jest iskra, paliwo dochodzi do gażnika, świece są suche..... Gaznik wygląda jakby służył w zawodówce w celach doświadczalnych....
stadeo92
Post autor: stadeo92 »
ja mam jakiegoś solexa chcesz to ci mogę go wysłać jak będzie sprawny to się dogadamy :)
carmaker
Post autor: carmaker »
jak cie interesuje to mam solexa z c1j miał leciec na przetop ale moge ci go wysłać jak pokryjesz koszt wysyłki może coś wykombinujesz
zdejmij filtr powietrza i zobacz pociągając ręcznie za dzwignie gazu czy podaje paliwo, na samym dole tego gaźnika masz śrubę regulacyjną mieszanki paliwo powietrze spróbuj ją wykręcać o obrót i srawdzać czy podaje paliwo, górna śruba powietrzna powinna być wkręcona do oporu
egonn87
Podaje paliwo, śrubą było tez kręcone.... strzela w gaznik, nawet sie paliwo zapala, strzelił tez z rury wydechowej...
czy aparat zapłonowy był wyjmowany? i posprawdzaj dobrze kolejnosć kabli skoro strzela to szukaj tutaj przyczyny
egonn87
Aparat zapłnowy nie był wyjmowany, jest nowa kopułka.... nowe przewody, swiece eyquem
to zrób jeszcze jedną rzecz zaznacz sobie dotymczasowe ustawienie aparatu następnie ustaw na znakach koło zamachowe ze skrzynią i poszukaj nawet na żarówce zapłonu czy zgrywa się z tym ustawieniem które masz dotychczas czy nie masz źle ustawionego zapłonu i nadal się upieram nad sprawdzeniem podłączenia kolejności kabli bo efekty które opisujesz pokazują raczej kijowe działanie układu zapłonowego a nie samego gaźnika
egonn87
gażnik tak czy tak powinien działać... Natomiast mam moduł... :P od 1.1
ty zrób zdjęcie tego swojego wynalazku z tego co się orientuję 1,1 w standardzie szły na klasycznym układzie zapłonowym czyli z cewką od czasu do czasu szedł czujnik połozenia wału (tak jak u mnie) ale wraz ze zwykłą cewką
egonn87
ja mam takiego jeszcze drugiego 5-D z modułem od 1.4 ale czy były takie fabrycznie to pewności nie mogę miec na 100%.... dokumentacji nie ma żadnej do tego... nigdzie...!!! Może w Niemczech wymieniono w jakimś warsztacie tuningowym osprzęt... ale po pierwsze - calutki osprzęt od 1.4....??? i to w prawie nowym aucie z przebiegiem kilkudziesięciu tysięcy... i po co?? ;P Albo pomylono tabliczki na silniku....?? :figielek:
stadeo92
tutaj masz fotki tego mojego :)
egonn87
Jezu.. a z czym to sie je....??
stadeo92
z r5 :D
macky
Post autor: macky »
czy mi sie wydaje czy brakuje dyszy rozpylacza w drugiej komorze i dyszy przyspieszacza
