Kierunkowskazy, dziwny problem
: 11 kwietnia 2010, 08:28
autor: egonn87
Po wyłączeniu kierunkowskazu nadal świeci się kontrolka na tablicy wskazników, świeci się na stałe, nie miga, ale na zewnątrz kierunki nie działają w tym momencie... Czasem jak się ponownie włączy i wyłączy kierunek, to przestaje świecić. Miał ktoś podobny przypadek???
: 11 kwietnia 2010, 08:40
autor: Robcio_GTT
Masz jakieś małe zwarcie :P
Mam podobnie w GTX , tylko jak hamuje to świeci się kontrolka od przeciwmgielnych (pewnie jakieś zwarcie w lampie).
A w GTS jak włączam światła, to czasem świeci ogrzewanie szyby :]
Problemu u ciebie szukałbym pod zegarami (kostka, styki zaśniedziałe, itp.)
: 11 kwietnia 2010, 08:43
autor: djmonkey
a sprawdzałeś przerywacz kierunkowskazów??.
: 11 kwietnia 2010, 08:53
djmonkey pisze:a sprawdzałeś przerywacz kierunkowskazów??.
ja tez bym od tego zaczal... zobacz jeszcze czy przy tej kostce nie jest zasniedziala ktoras koncowka przewodu... bo tez moze nie byc dobrego przejscia pradu...
: 11 kwietnia 2010, 08:54
Stawiam na jakieś zwarcie, upływ.
Przerywacz raczej nie - jeśli kierunki działają prawidłowo, ale możesz profilaktycznie podmienić na inny.
: 11 kwietnia 2010, 09:31
autor: Karol
a ja stawiam na brak masy, gdzieś musiała uciec :) miałem tak wielokrotnie jak montowałem wiązkę i zapominałem masę do budy przykręcić a wtedy to dzieją się cuda.
Jakby było zwarcie to bezpieczniki by się paliły.
Sprawdź czy nie urwał się kabelek z masą po stronie kierowcy przy nogach pod tym plastikiem tam gdzie masz wszystkie kostki ;)
: 11 kwietnia 2010, 13:21
autor: djmonkey
ta masa w R5 i R9/R11 jest porostu tragiczna szczególnie na płycie z bezpiecznikami.
: 14 kwietnia 2010, 19:03
autor: Piotrek
najprawdopodobniej w tylnych lampach jest zwarcie pozycyjnych do kierunków. wypnij kostkę od lampy i zobacz czy coś pomogło. te blaszki stykowe w lampie to strasznie beznadziejne rozwiązanie
: 16 kwietnia 2010, 19:03
autor: krysiun
tak tak to prawda wypalają sie blaszki od lamp w tych białych elementach gdzie żarówki wpinasz - wypnij lekko kostkę i na pewno się poprawi ja tam podlutowałem te wyżarte miejsca i jest OK nie masz wystarczającej masy i dla tego
: 17 kwietnia 2010, 11:27
autor: cyklista
1. masz wszystkie żarówki sprawne w kierunkach
2 . czy słychać jak pracuje przerywacz - kierunku jak jest włączony
: 17 kwietnia 2010, 20:20
autor: egonn87
tak jest, wszystko sprawne. Teoria na temat tylnych lamp niestety nie trafiona... :uoee:
: 17 kwietnia 2010, 21:15
autor: Piotrek
sprawdź tylne lampy dokładnie .zrób eksperyment i wypnij lampę z kostki i zobacz czy problem się powtórzy. sprawdź żarówki bo kiedyś też tak miałem że żarówka była uwalona i tak się działo. zostaje jeszcze kostka po lewej stronie w okolicach lampy z przodu pod zbiorniczkiem wyrównawczym. w ostateczności wyłącznik padł
: 18 kwietnia 2010, 08:22
autor: egonn87
Ja mam ten problem w obydwu R5 :lol: Ale w tej drugiej rzadziej :P Sprawdzę zaraz tę kostkę, tylko czy ja znajdę:))
: 19 kwietnia 2010, 05:46
autor: jjmag
nie no weź nie przeginaj jeśli wiesz jak zdemontować lampę to i znajdziesz kostke
: 19 kwietnia 2010, 10:34
autor: egonn87
nie no pewnei ze znalazłem :] Zobaczymy czy dalej bedzie ten problem. EDIT: Winna była chyba ta kostka właśnie, juz nie ma tego problemu, dzięki!!!
