Kierunkowskazy, dziwny problem
Po wyłączeniu kierunkowskazu nadal świeci się kontrolka na tablicy wskazników, świeci się na stałe, nie miga, ale na zewnątrz kierunki nie działają w tym momencie... Czasem jak się ponownie włączy i wyłączy kierunek, to przestaje świecić. Miał ktoś podobny przypadek???
a ja stawiam na brak masy, gdzieś musiała uciec
miałem tak wielokrotnie jak montowałem wiązkę i zapominałem masę do budy przykręcić a wtedy to dzieją się cuda.
Jakby było zwarcie to bezpieczniki by się paliły.
Sprawdź czy nie urwał się kabelek z masą po stronie kierowcy przy nogach pod tym plastikiem tam gdzie masz wszystkie kostki
sprawdź tylne lampy dokładnie .zrób eksperyment i wypnij lampę z kostki i zobacz czy problem się powtórzy. sprawdź żarówki bo kiedyś też tak miałem że żarówka była uwalona i tak się działo. zostaje jeszcze kostka po lewej stronie w okolicach lampy z przodu pod zbiorniczkiem wyrównawczym. w ostateczności wyłącznik padł
