Temperatura oleju i wody
mam takie pytanko. kupilem nie dawno zegarek od gtt, a wczesniej mialem najzwyklejszy bez obrotka.
jak sprawdzic czy czujniki temperatury oleju i wody dzialaja?
Re: Temperatura oleju i wody
Rozumiem, że chodzi o temp. silnika (płynu chłodzącego) i ciśnienie oleju.
Po pierwsze musisz mieć odpowiednie czujniki w silniku co zważywszy że miałeś proste zegary wcale nie jest takie pewne, a co do czujnika ciśnienia oleju to w ogóle bardzo wątpliwe.
Po drugie musisz mieć odpowiednią instalację elektryczną.
Po trzecie jak masz licznik z GTT to musisz i tak wymienić prędkościomierz bo tam jest nie na linkę tylko "impulsowo".
A jeśli chodzi o sprawdzenie samych zegarów to "zmasuj" przewód sygnałowy od danego wskaźnika na podpiętych zegarach - wtedy powinien wskazać maksymalną wartość.
Schemat znajdziesz w serwisówce.
pytanie czy po malej przerubdze zegar z r19 bedzie pasowal do r5 na oko widac ze z r19 ma w innym miejscu mocnowanie do srubek i jest ono dluze niz w 5.
np http://www.allegro.pl/item943981224.html
ale bo spilowaniu tych mocowan wszytko powinno chyba wejsc idelanie ?
jako że podobny mam "problem" to się podpinam
chodzi mi dokładnie o tą kontrolkę, co ona dokładnie pokazuje, czytałem gdzieś że po przekręceniu kluczyka i zaświeceniu się wszystkich kontrolek pokazuje poziom oleju, a co jak zapale silnik?
chodzi dokładnie o tą kontrolkę
tak pokazywała jak do niczego nie była podpięta jak wpiąłem ją w czujnik ten w misce olejowej
pokazywała na białym polu, po odpaleniu silnika wskazówka opadła w dół i nic nie pokazywała
