Witam. ostatnio zainteresowałem sie foliowaniem szybek . Wiem juz co i jak. Według polskiego prawa trzeba miec 180 stopni widocznosci. czyli tak na tyl dajemy szybki 90 % przyciemniania a na przod nic ? i tu jest pytania po:
1. jesli masz dwa lusterka <moze smieszne w dzisiejszych czasach, ale moje GTL nie mialo fabrycznie prawego lusterka bo i po co
2. mozna miec przyciemniane szybki jesli ma sie atest <chyba>
3. na przedniej szybkie oczywiscie nie mozna miec, ale na boczkachg przednich ponoc mozna miec jesli widocznosc bedzie co najmniej 70 % co znaczy ze mozna zalozyc 30 % przyciemnienia. <to jest prawda ?>
A teraz z innej baczki czytalem ze jest mozliwe foliowanie bez wyciagania szyb ? hmm ciekawe ale czy do konca mozliwe na logike wydaje sie ze tak ?
najlepiej jednak tak jak nieraz lodoo pisał przyciemnic boki i tylnia szybe dajmy na to 30% folią wyglada lepiej jednolicie a i jakas widoczność pozostaje
Można kleić na aucie ale wymaga to dużego doświadczenia i umiejętności
Atest liczy sie w sumie jak go wystawi firma specjalizujaca sie w oklejaniu szyb i wystawi ci certyfikat sam atest na folie moze byc nic nie wart dla upierdliwego policjanta
Oskar i Kasia pisze:na przedniej szybkie oczywiscie nie mozna miec, ale na boczkachg przednich ponoc mozna miec jesli widocznosc bedzie co najmniej 70 % co znaczy ze mozna zalozyc 30 % przyciemnienia. <to jest prawda ?>
niby tak ale sprawdź ile pierw ma przepuszczalności sama szyba bez foli napewno nie 100%
Nie wiem czy były jakieś Renault 5 bez barwionych szyb...?? Pewnie tak, ale jak masz barwioną szybę a w większości są raczej, to nie mozesz założyć żadnej folii na przód, przyrząd do sprawdzania to wykaże!!
po peirwsze jedz na stacje diagnostyczna... niech wlasnie test przepustowosci szyby zrobia... i tam tez Ci chlopina powie ile mozesz sobie przyciemnic... a w boczne tylne i sama tylna to mozesz zaslepki wstawic... aha szyby przednie mozesz sobie nawet na 90% przyciemnic ale jak policja zlapie to bedziesz to przy nich skrobal... bo nawet jak 30% wstawisz to moze sie baran jakis dopiepszyc i kazac to zedrzec... spotkalem sie z takim glupim przypadkiem...
szyby możesz przyciemnić wszystkie warunek jest jeden 70% przepuszczalności światła i homologacja na to inaczej tracisz dowód rejestracyjny wymieniasz bądź czyścisz szyby i ponowne badania techniczne
70% to sie zgadza... ale atestu teraz juz nie ma na folie... dostajesz folie gdzie jest hologram czy tam homologacja na opakowaniu... i nic wiecej... wiec jako takiego nie masz zadnego dokumentu ze folia ma homologacjie poza opakowaniem... a wiem bo niedawno kupowalem do siebie do busa... i ja to pierdziele co policaje mowia... montuje black 50% na przod i 90% na pace... bo mnie juz wkurwiaja wlamania do samochodu...
Viniu przyciemnij to będą częściej okradali a przynajmniej włamywali żeby coś znaleźć najprostszy sposób to dobry alarm druga sprawa nic na wierzchu w busie widocznego żeby nie mieli po co wejsc a na pace kupa śmieci typu kartony porozcinane i rzucone w nieładzie przekonasz sie nikomu nie zechce sie tego ruszać
zamiast folii mozesz tez oddaćszybki do piecowego przyciemiania efekt jest o niebo lepszy, z wewnącz wszystko widzisz elegancko a z zewnątrz pięknie przyciemione. Firma która przyciemia szybki wystawia atest itd itp, przyciemiająnawet szybki przednie boczne wystawiając jakies tam certyfikaty przy tym
szybki w dzien się przyciemiają a w nocy rozjaśniają itp. niestety taka usługa jest duzo droższa od folii
[ Dodano: 8 Marzec 2010, 15:06 ] http://www.technicolor.pl/szyby.html
znalazłem stronke ja osobiście jak troche gotówki będe miećto oddaje szybki do piecowego przyciemiania, mam aktualnie folią i powiem ze nie jestem za bardzo zadowolony
jj moze nie koniecznie... ciezej bedzie mu porcelanka wybic szybe ktora jest folia poklejona... tak to sie rozsypuje i w cholere sprzatania jest... a alarm i stawianie go pod kamera tez nie straszy zlodzieja... kutas co jakis czas sie komus wlamuje do auta... szkoda tylko ze do mojego juz 2 raz
no wlasnie i tu jest pies pogrzebany w zyciu liczy sie kasa folia kosztuje 18 zl za rolke, a piecowanie kolo 300 zl, wiec roznica jest zbyt duza. zamowilem juz folie bede kleil bez wyjmowania zobaczymy. fotki potem . a co do prawa to tak jak pisalem na poczatku trzeba miec widocznosc 180 stopni. na 100 % tyl boki oraz szyba tylnia moze byc nawet farba zabarwiona. a jesli policjant to ci cos bedzie skrobal to z tego co wyczytalem mozna zapytac sie zeby ci pokazal gdzie w kodeksie jest cos takiego policjant musi ci pokazac jak nie bedzie mial kodeksu przy sobie i bedzie cos sapal to TRZEBA zadzwonic na policje z proba o to zeby ktos przyjechal z kodeksem . mysle ze kazdy normalny policjant powie wam jedz pan ..... .
i tu bys sie zdziwil... mojego brata zatrzymali ostatnio i wszystko ok bylo poza tym ze jedna postojowka swiecila na bialo a druga lekko na fioletowy jasny i chcial mu mandat 200zl za nieprawidlowe oswietlenie dac... chory czlowiek
bo były 2 inne, jakby były takie same to nie miałby podstaw to czepiania sie, choćw polsce nie wolno miećdiodowych postojówek zamontowanych. Ja mam białe diodowe i problemu jeszcze ani razu nie miałem
a co do zaklejania szybek, to radze wyciągać je a nie kleić na zamontowanych.
duzy plus taki ze tylne szybki bardzo łątwo wytargać
