Wywala plyn ukladu chl.
Mam taki problemik z moja 5. Przy odpalaniu silnika wywala mi plyn przez zbiorniczek , jak juz odpali to wtedy jest hydrant.
Odpala wlasciwie normalnie , a ze jest temperatura jaka jest to dymi lekko na bialo , ale w zime wiekszosc aut tak ma.
Nie wiem co teraz w tej sytuacji robic , a ze tak powiem z "francuzami" mam pierwszy raz do czynienia i nie chce sie niepotrzebnie wbic w koszty.
Re: Wywala plyn ukladu chl.
Dobra rada - zacznij od przeszukania forum działu silników - takich tematów jest kilka, więc po co kolejne tworzyć?
Francuz czy inny chińczyk, ale przyczyna taka sama - albo totalnie zapowietrzony układ albo co najbardziej prawdopodobne walnięta uszczelka pod głowicą.
czytalem , i uzywalem szukajki. nie znalazlem zadowalajacej odpowiedzi. autko kupilem niedawno , i z tego co mi wiadomo byl zalany woda , weze sa owiniete tasam izolacyjna tam gdzie sa otwory na srubki. myslalem ze moze zamarzla ta woda gdzies , i jak zalalem plynem to przez ten zator pompa wywala na zewnatrz. bo skoro na odkreconym korku podczas krecenia rozrusznikiem takie cisnienie sie nabija ze wywala go praktycznie odrazu ?
W korku nie ma odpowietrznika. Są jedynie zawory ciśnieniowe. Wartość ciśnienia przy którym zawór się otwiera można poznać po kolorze korka (np. brązowy, błękitny).gonz pisze:albo być może, po prostu załóż pełny korek na zbiorniczku, są dwa rodzaje z odpowietrznikiem i bez, w twoim przypadku może być tak, że trzeba założyć bez odpowietrznika
Wstaw go do ciepłego pomieszczenia niech się "rozmrozi" może coś pomoże..
Opisz dokładnie jak to z tym płynem chłodniczym. Znaczy wymieniłeś cały czy tylko dolałeś czy jak? Ech opisz co i jak bo nikt nie będzie zgadywał.
Wiesz, w tym roku w niektórych regionach były mroziki poniżej - 35 stopni C. Nawet stare płyny potrafiły zamarznac, bo ich rzeczywista temp. krzepnięcia było ok -20, a co dopiero woda
Generalnie jakbyś przy tej temperaturze był "na wodzie" to z silnikiem na 99% można się pożegnać.
źle odpowietrzony układ nie spłyneła woda z nagrzewnicy i przyłapalo nie ma dobrego obiegu i wytwarza nadciśnienie i jeszcze tysiąc innych powodów ale żeby cokolwiek zacząć z tym robić to najpierw wymień węże na te ze sprawnymi odpowietrznikami bo inaczej cała twoja robota psu w dupe, jak odpalisz chodzi równo czy jakby nie chodzil na jeden gar
zasada odpowietrzenia jest bardzo prosta śrubki powinny być trzy dwie na wężach do nagrzewnicy 3 na wężu górnym pompa chłodnica odkręcasz wszystkie na zimnym silniku wyciągasz zbiorniczek wyrównawczy powyżej lini maski mocowany jest opaska gumową im wyżej uda ci sie go podwiesić tym lepiej na odkreconych odpowietrznikach zalewasz płyn do zbiorniczka do momentu przelania sie przez odpowietrzniki płynem osobiście wole przelać litr wiecej odpowietrzniki zamykasz juz jak zacznie sie nimi przelewać ostatnie zakęrecasz idące te do nagrzewnicy i dopiero odpalasz a para ci szła bo nie zalałeś całego obiegu druga sprawa gdzie ty tam zmieściłeś 5 litrów płynu jak katalogowo tyle nie wchodzi
Czyli zapowietrzony.
Aby odpowietrzyć robisz w skrócie tak:
Odkręcasz korek chłodnicy i wlewasz na maxa płynu, zamykasz. Zawieszasz wysoko na otwartej masce zbiorniczek wyrównawczy, napełniasz go max płynem a następnie odkręcasz odpowietrzniki i czekasz aż przestanie lecieć powietrze a zacznie płyn. Można po kolei odkręcać i zakręcać. Uruchamisz silnik i czekasz aż zrobi się pełen obieg tzn. otworzy się termostat - łatwo sprawdzić bo chłodnica zrobi się ciepła. Gasisz silnik i jeszcze raz delikatnie odpowietrzasz śrubami. Oczywiście cały czas musi być poziom w zbiorniczku wyrównawczym - dolewki płynu. Kontrolujesz też temp. silnika.
W Twoim przypadku pozostaje mieć nadzieję że nie rozwaliło nagrzewnicy. Kontrola/wymiana płynu chłodzącego to jedna z podstaw po zakupie nowego auta - zwłaszcza tak starego.
