Flashowanie, Patchowanie, Zmiany Softów Sony Ericsson
jak w temacie, może ktoś tworzy własne pache??
To jest lista telefonów do których można wgrać inny soft (ze strony Centrum SE z której korzystam)
Kabar niestety zmiana softu w c902 jest nie opłacalna
telefony z których wgrywamy soft muszą mieć podobne funkcje, układ klawiszy itp
K750i to nic innego jak w800i z innym softem i obudową, nawet ją idzie zmienić bez większego problemu
do D750i można wgrać soft z:
- K750i - zyskujemy to, że dla K750i pojawił się nowszy soft (R1DB001 lub R1CA021) od najnowszego dla D750i (R1BD001 lub R1BC002) i po wgraniu go otrzymujemy lepszy sterownik aparatu (5.3 zamiast 4.5)
- W800i - zyskujemy odtwarzacz WALKMAN.
- W700i - zyskujemy odtwarzacz WALKMAN, bluetooth 2.0, tracimy natomiast autofocus.
do K750i można wgrać soft z:
- D750i - nie ma to najmniejszego sensu
do W800i można wgrać soft z:
- K750i - tracimy odtwarzacz WALKMAN, zyskujemy lepszy sterownik aparatu (5.3). Jednak wgranie tego softu też nie ma sensu, ponieważ sam sterownik aparatu można dograć do oryginalnego softu z W800i, a nie tracimy przy tym WALKMANa
- W700i - zyskujemy bluetooth 2.0, tracimy natomiast autofocus.
do K550i możemy wgrać soft z W610i - zyskujemy odtwarzacz WALKMAN 2.0. Tracimy samoczynne włączenie aparatu po odsunięciu zasłony obiektywu.
do M600i możemy wgrać soft z W950i - zyskujemy odtwarzacz WALKMAN 2.0. Przy umiejętnym wgraniu softu nie tracimy nic. Jeśli nie zrobimy tego dobrze mogą pojawić się problemy z obsługą kart pamięci oraz klawiatury QWERTY.
do K800i możemy wgrać soft z K810i - zyskujemy TrackID, funkcję PhotoFix oraz nowszą wersję softu (R6BC002, najnowsza dla K800i - R1KG001). Po wgraniu softu z K810i mogą pojawić się problemy z podświetleniem klawiszy oraz inne.
do K800i możemy wgrać soft z W850i - zyskujemy TrackID, flash menu oraz odtwarzacz WALKMAN 2.0. Taka zmiana powoduje jednak problemy z prawidłowym funkcjonowaniem telefonu, np. nieprawidłowo działa joystick (np. przesunięcie go w górę telefon rozpoznaje jako ruch w górę i w bok oraz jego przyciśnięcie), błędy w podświetleniu klawiszy, problemy z obsługą karty pamięci, są także problemy z działaniem aparatu (nawet po wgraniu sterownika z K800i).
do K800i możemy wgrać soft z W880i - zyskujemy TrackID, flash menu oraz odtwarzacz WALKMAN 2.0. Taka zmiana powoduje jednak problemy z prawidłowym funkcjonowaniem telefonu, np. nieprawidłowo działają klawisze (są zamienione ich funkcje np. przyciskając 3 włącza nam się walkman, a klawisz 8 odpowiada teraz za lewy klawisz funkcyjny, itd.), wyświetlacz świeci na biało (jednak po wgraniu sterownika z K800i działa normalnie), są także problemy z działaniem aparatu (nawet po wgraniu sterownika z K800i).
do C902 możemy wgrać soft z W902 - zyskujemy nowy korektor w odtwarzaczu i pełnowartościowy Walkman 3.0. Zmiana jest niestety nieopłacalna, ponieważ nie działają przyciski odpowiedzialne za przyciszanie i podglaszanie muzyki, tracimy autodetekcję twarzy, nie działa przycisk nawiązywania połączenia i klawiatura w pewnych miejscach swieci w dziwny sposób.
do K610i możemy wgrać soft z W660i - zyskujemy TrackID, flash menu oraz odtwarzacz WALKMAN. Po takiej zmianie są jednak problemy z jednoczesnym działaniem aparatu i WALKMANa. Poza tym są problemy z prawidłowym wyświetlanie kolorów, które można wyeliminować poprzez wgranie sterownika ekranu z K610i.
do F500i możemy wgrać soft z K500i
do Z555i możemy wgrać soft z W380i - Zyskujemy oprogramowanie :w:, czyli flash menu, odtwarzacz itp.
do K310i możemy wgrać soft z K510i - taka zmiana powoduje zwiększenie ilości wolnej pamięci w telefonie. Dostajemy także menu w formacie 3x4 zamiast 3x3. Po takiej zmianie nie działa aparat.
do K310i możemy wgrać soft z W200i - Mamy soft od WALKMAN . Otrzymujemy również flash menu. Oczywiście slotu karty pamięci i radia nie otrzymamy.
do K510i możemy wgrać soft z W200i - Mamy soft od WALKMAN . Otrzymujemy również flash menu. Nie działa przycisk podgłaszania i przyciszania, bo go po prostu nie ma z boku telefonu. Tracimy niestety BT i aparat, ponieważ w K510i jest 1,3mpx a w W200i VGA
do V600i możemy wgrać soft z K600i
do V800i możemy wgrać soft z Z800i
do Z710i możemy wgrać soft z W710i - zyskujemy odtwarzacz WALKMAN
do V630i możemy wgrać soft z K618i - zyskujemy flash menu
do V630i możemy wgrać soft z K610i - typowa zmiana, dzięki temu jest język polski
do V640i możemy wgrać soft z K630i - typowa zmiana, dzięki temu jest język polski
do Z530i możemy wgrać soft z W300i - zyskujemy odtwarzacz WALKMAN
do Z520i możemy wgrać soft z Z525i
do S500i można wgrać soft z W580i - zyskujemy odtwarzacz WALKMAN
do K530i można wgrać soft z W660i - zyskujemy odtwarzacz WALKMAN, flash menu
do P1i możemy wgrać soft z W960i, przez co zyskujemy telefon z odtwarzaczem WALKMAN oraz klawiaturą QWERTY i slotem kart pamięci MS (zamiast dysku 8GB, w W960i) jednocześnie (podobnie jak w przypadku M600i@W950i). Jednak na razie wgranie tego softu powoduje problemy właśnie z obsługą kart pamięci oraz klawiatury QWERTY. Mamy jednak nadzieje, że ta niedogodność zostanie szybko wyeliminowana.
Corey ale ja bez wgrywania w swoim k750i mam odtwarzacz muzyki w standardzie to po co kombinować z softami a druga sprawa to taka że kombinacje z softami w fonach na ogół kończą się tym że owe fony po jakimś czasie zaczynają się krzaczyć i następuje to raczej szybciej niż puźniej
stadeo92 fajny jest też patch który uruchamia diody Led gdy ktoś do ciebie dzwoni, mam wgrane sterowniki aparatu, wyświetlacza i dźwięku,nowy equalizer zmieniam teraz język telefony, można zmienić każdą komendę na co się chce, ogólny wygląd ikon
jjmag k750i to nic innego jak w800i w innej obudowie z innym softem, wszystko jest plug and play, zmiana softu zajmuje 10min max
ja w swojego k550i wcisnąłem softa od w610i (fajne flash menu
) i do tego stery od dzwieku Dmitogor v1.1 i stery aparatu od k800i
wszystko smiga jak nalezy, poza wspomnianym nie włączaniem sie aparatu po odsłonięciu zasłonki
na głosniku nie ma moze duzej róznicy w dzwięku ale na słuchawkach daje sie go odczuc
więcej bassu
aparat ładnie łapie ostrość, moze troszke wolniej AF sie kalibruje ale w ogolnym rozrachunku wyszedłem na plus
i moge w SE miec menu jak w iPhonie albo w PSP
