Tak funkcjonuje termostat - animacja
pomarancz
Post autor: pomarancz »
Ello
Pod linkiem jest ciekawa animacja na temat krazenia plynu chlodniczego.
Jest po dojczu ale przejzysta bardzo:)
Heizung to nagrzewnica dla dociekliwych.
Text ktory sie pokazuje pod spodem nie wymaga w tym momencie tlumaczenia bo wszytko widac jak na dloni:)
Przy wysokim obciazeniu silnika (jak ktos z obrotow nie schodzi) calosc plynu tloczona jest przez chlodnice.
http://www.veredlungschemikalien.basf.d ... mation.swf
pomarancz pisze:Przy wysokim obciazeniu silnika (jak ktos z obrotow nie schodzi) calosc plynu tloczona jest przez chlodnice.
nom pod warunkiem ze uszczelka pod glowica jest dobra :-P :-P :-P
no średnia ta animacja - bo przez nagrzewnicę leci cały czas płyn, nawet jak silnik jest zimny...
a czym wyższa temperatura tym większa ilość płynu jest kierowana na chłodnicę, ale przez nagrzewnicę tak czy inaczej cały czas leci płyn...
do tego ten schemat ma się nijak do rozwiązania w renówkach, gdzie termostat nie jest "przełączny" a jedynie "otwierający drogę"... nawet nie wiem, czy w jakiejś innej marce jest takie rozwiązanie...
Jak ktoś nie ma pojęcia to może jedynie zmylić...
no tak jak pisze Lodoo, wg mnie to też jakieś dziwne rozwiązanie ... i własnie nijak sie to ma do naszych rozwiązań technologicznych silników ;-)
