Hamulce 1,1
: 16 sierpnia 2009, 22:19
autor: jakobs18
w nadwoziu z silnikiem 1,1 sa tarcze o grubosci 8 mm ??? zeby zmienic je na 12 mm musze zmienic tarcze klocki zaciski bede pasowały pod stare mocowania zacisków??
: 17 sierpnia 2009, 07:52
Takie same są w 1.4. Zapraszam do przejrzenia mojego tematu. Nie trzeba zmieniać zacisków aczkolwiek powinno się. Poczytaj, potem pytaj. ;)
: 4 września 2009, 15:06
autor: egonn87
zadam pytanie tutaj na szybkensa, moze ktoś będzie wiedział akuratnie?:) Chodzi o to, że po uszczelnieniu pompy ham., wymianie tłoczka z tyłu i klocków ham. hamulec bierze dopiero jak się go mocniej wciśnie, prawie do końca, wygląda tak, jakby był zapowietrzony, a przecież starannie były hamulce odpowietrzane, po wyłączeniu silnika hamulec jest twardy, przewody nie były wymieniane. Co może być powodem tego?? Bardzo dziwne to jest dla mnie....
: 8 grudnia 2009, 10:29
autor: franc2
po pierwsze to na wył silniku się odpowietrza,zaczynasz od najdalej wysuniętego koła od pompy hamulcowej,jeżeli z tyłu masz tzw trójnik(rozgałęziacz przewodów na lewe prawe koło)to odpowietrzasz trójnikiem,może być tak że płyn ci się skończył przy odpowietrzaniu i zassało znowu powietrze.Spokojnie musi działać.Pamiętajcie nie można odpowietrzyć jednej sekcji w pompie hamulcowej,lub pompa jest za mała i nie ma wydajności,ale wątpię w to. 8-)
: 8 grudnia 2009, 10:33
taaa bo on czeka na twoją odpowiedź na pytanie "na szybkensa" od 4 września i na pewno się ucieszy, że odpisałeś teraz... :roll:
: 8 grudnia 2009, 10:34
autor: egonn87
franc2 pisze:jeżeli z tyłu masz tzw trójnik(rozgałęziacz przewodów na lewe prawe koło)to odpowietrzasz trójnikiem
Ale o co dokł, chodzi
Problemu sie nie pozbyłem Loodo.... Mechanik mi powiedział, ze tak, ze taki hamulec może byc..... A ja pierwszy raz widże taki hamulec w samochodzie...
: 8 grudnia 2009, 12:57
autor: carmaker
Miałem taki przypadek jak opisujesz ,przepuszczała pompa ,na zgaszonym silniku niby hamulec był twardy ale na zapalonym pedał hamulca schodził prawie do podłogi.Może niestarannie wykonana naprawa pompy?Uszczelniacze tłoka łatwo uszkodzić przy zakładaniu a czasem poprostu uszczelniacze są do bani.
: 8 grudnia 2009, 14:58
autor: egonn87
Może. Po prostu zaczyna hamować jakby w ostatniej chwili, normalnie powinien juz przy delikatnym naciśnięciu zacząć hamowac....
: 8 grudnia 2009, 18:06
autor: carmaker
a tłoczki w zaciskach nie przypieczone?Też mogłyby być podobne objawy.Jak jest korektor siły hamowania to musi sie zrobić odpowiednie ciśnienie na układzie i dopiero biorą tylne hamulce a jak przodek przypieczony i cięzko wypycha tłoczki to takby wyglądało ze dopiero przy ostrym naciśnieciu hamulce działaja.
: 8 grudnia 2009, 18:24
autor: maciek od iwony
Kolego Egon mam ja odpowiedź na Twoje rozterki.
Jest takie coś jak układ kasowania luzu w hamulcach(chodzi o tył Bendix or Girling)
Jest też coś takiego jak zestaw naprawczy do ww systemów.
To się nazywa chyba rozpieracze.
Szczególy co i jak przy rozmowie tel.
ps.miałem to samo ;-)
: 8 grudnia 2009, 20:05
autor: egonn87
maciek od iwony pisze: Jest takie coś jak układ kasowania luzu w hamulcach(chodzi o tył Bendix or Girling)
teraz nie mogę skojarzyć tych ropieraczy, zaraz zajrzę do książki obsługi... A ja ci nie pokazywałem tego pedału hamulca ostatnio...??? Jeszcze powiedz mi jak miałeś zabezpieczone to radio u siebie przed kradzieżą? Kumple mnie namówili na lepszy sprzęt, siłą perswazji :mrgreen:
: 8 grudnia 2009, 20:15
egonn87 pisze:A ja ci nie pokazywałem tego pedału hamulca ostatnio...???
nie wydaje mnie się ;-)
Nie będę się chwalił bo mi ktoś wyciągnie :-P
Poważnie to tylko zdejmuje panel(ale to bardzo łatwo dokupić)
Zabezpieczenie- żadne ,pod blokiem spokojno i okolica też(dla znajomych :mrgreen: )Jak ktoś przyjdzie obcy to mi pewnie wyciągnie :-/
: 9 grudnia 2009, 09:33
autor: corey16
Do zabezpieczenia radia polecam kupić sobie Pitbula i trzymać w aucie :lol: :lol: :lol:
: 29 grudnia 2009, 17:32
autor: videorgbek
Mam 5 pierwszej generacji z 82 r.Hamulce jeszcze bez samonapinaczy. Po wymianie szczęk hamulcowych powstał problem ze słabym hamowaniem z przodu. Tył hamuje natychmiast, natomiast przód bardzo słabo. Co może być powodem takiego zachowania? Czy jest jakaś regulacja np. na korektorze siły hamowania?
: 29 grudnia 2009, 17:41
może źle odpowietrzone?
