Ilmor Engineering opracowali silnik 5 suwowy, którego wydajność jest większa o około 20 procent w stosunku do tradycyjnych silników czterosuwowych. Nowy, bardziej wydajny benzynowy silnik Ilmor ma oferować zużycie paliwa na poziomie obecnych silników diesla, a emisja szkodliwych substancji ma być jeszcze niższa. Najprawdopodobniej będzie montowany w miejskich samochodach. Silnik o pojemności 700 ccm będzie miał moc 130 KM i maksymalny moment obrotowy o wartości 165 Nm.
Jak działa silnik pięciosuwowy? Dwa mniejsze cylindry działają pod wysokim ciśnieniem na zasadzie „zwykłego” czterosuwa. Do centralnie umieszczonego największego cylindra działającego pod niskim ciśnieniem wtłaczane są produkty spalania gdzie są dodatkowo dopalane.
Silnik ma zwartą konstrukcję i nie wymaga nowych technologii oraz technik produkcji.
I jak Wam się to widzi?
Już były pierwsze próby wykorzystania spalin do pozyskiwania energii, ale to coś więcej
Kiedyś musiało to nastąpić... ciekawe tylko czemu dopiero teraz. Ciekawe jak gabaryty samego silnika.
I refleksja z ostatniej chwili. Czy małe, ekonomiczne, żwawe renault 5 nie powstało w okresie kryzysu? Widzę tu jakąś analogię czy mi się wydaje?
pozyjemy zobaczymy... mnie osobiscie nie widzi sie taka moc w 700ccm tylko poprzez zastosowanie wiekszego garczka ktory ma dopalac resztki... ale niech mozgi kombinuja moze im sie cos uda wymyslec...
ja bym chciał poznać wszystkie parametry tego silnika - np prędkość obrotową, przebieg momentu i mocy
przy pięciu cylindrach i to pracujących (tak gdybam) jako pięcosów może być dość ciekawie
Logicznie rzecz biorąc podejrzewam że konfiguracja będzie 3 (jak opisany w onecie) i 6 cylindrów. Czyli wielokrotność 2 wysokociśnieniowe 1 niskociśnieniowy.
