Wspomaganie w C1J
Wspomaganie w C1J
Witam
jak w temacie chciałbym się dowiedzieć czy można założyć wspomaganie kiery do C1J?
Czy pompa z 1,7 podejdzie?
jak jest napędzana?
Może jakieś zdjęcia, opisy.
Z góry dzięki pozdro
jak jest napędzana?
Re: Wspomaganie w C1J
Pompa z 1.7 jest inna.
Do 1.4 tez sa pompy, ale koniecznie musi byc model z kolem na pasek typowo klinowy a nie wielorowkowy. Baccara w 5 miewala, i w 19 przy silniku C3J rzadko ale mozna bylo trafic
Zawsze tez mozna zalozyc elektrohydrauliczna z rapida czy clio
No i oczywiscie musisz miec maglownice do wersji ze wspomaganiem (to samo co clio 1 tylko drązki trzeba zmienic od 5) i nie dam glowy, ale chyba kolumna kierownicza jest inna albo ma inne mocowanie do maglownicy
A tak to wyglada w 1.7 ktorego mam.
Tak czy inaczej musisz liczyc sie z wydatkiem ok 500 PLN lub wiecej
i tak i nie
Temat troszke przerabialem i np w clio jest to z niewiadomych mi przyczyn serowane 3 lub 4 przekaznikami w zaleznosci od wersji
W dieslu w wersji testowej aby to uproscic zamierzam zrobic jeden przekaznik podlaczony pod swiatla - nie bedzie to obciazalo przy rozruchu, lub tez zastosowac jakis czasowy i podpiac normalnie pod elektrozawór.
W benzynie o tyle prosciej, ze mozna przekaznik pod zaplon podpiac.
Zupelnie inna kwestia jest to, ze pompy te w pozniejszej wersji sa dosc awaryjne, szukaj wiec tej wczesniejszej ze zbiorniczkiem okraglym i z dluga szyjka - na foto jest ta pozniejsza awaryjna wersja.
