jak rozebrac zawieszenie w alpie
: 21 maja 2009, 21:07
generalnie problem jest tego typu ze rozkrecilem calosc z przodu i nie moge drazka skretnego wyciagnac...
w jaki sposod sie go zdejmuje
podejrzewam ze wybija sie go w kierunku tylu... ale staram sie go wybic i nie drgnie nawet...
co sadzicie o podgrzewaniu wahacza dolnego w celu stopienia gumowych tulejek (ktore w sumie i tak zamierzam wymienic na nowe) moze to cos pomoze i latwiej bedzie calosc rozmontowac...
: 21 maja 2009, 21:55
autor: konradmk
młotkiem
: 21 maja 2009, 21:58
albo młotem
: 22 maja 2009, 09:05
konradmk pisze:młotkiem
albo młotem
i co trza prac
no i do tylu sie to wybija
a jezeli juz pralem dosyc dlugo i nie chce drgnac nawet
grzanie palnikiem mu pomoze
: 22 maja 2009, 09:10
autor: jjmag
chodzi ci o samą końcówkę w formie stożka z nakrętką od góry
: 22 maja 2009, 09:16
wiesz tam jest drazek skretny ktory trzyma chyba tez wahacz dolny i jak sie go nie wybije to nie zdejmie sie zawieszenia...
jjmag pisze:chodzi ci o samą końcówkę w formie stożka z nakrętką od góry
nawet nie bardzo wiem jak Ci to wytlumaczyc ale tam raczej stozkow nie widzialem...
: 22 maja 2009, 09:32
jjmag - nie nie chodzi o końcówkę drążka kierowniczego...
alpina ma z przodu zamiast sprężyn drążki skrętne, tak jak ma zwykła R5 z tyłu...
: 22 maja 2009, 09:39
autor: jjmag
Lodu dzięki za wytłumaczenie nie wiedziałem
: 22 maja 2009, 15:12
autor: -=wasq=-
zapodajesz sciagacza i juz
ale njapierw duzo odrdzewiacza
: 23 maja 2009, 08:05
-=wasq=- pisze:zapodajesz sciagacza i juz
moze byc 2 lub 3 ramienny i powinno pomoc
bo kurde wczoraj pralem mlotkiem i smarowalem olejem i psikalem wd40 i generalnie g... pomoglo...
czyli co zalozyc z przodu sciagacz skrecic go na maxa i prac w drazek od strony budy w kierunku wahacza
bo mi juz pomyslu brakuje...
: 23 maja 2009, 18:01
autor: -=wasq=-
nie rozbieralem w alpie
ale powinno byc tak jak w inhnych renowach otwornna pret 8 lub 10 z gwintem
: 25 maja 2009, 19:43
dobra drazki skretne juz poszly a teraz jak rozebrac reszte
bo nie wiem w ktora manke wybijac ta srobe...
: 12 czerwca 2009, 09:51
dobra juz po zabiegu... a teraz prosze o rade jakas jak to poskladac... tam jest ta sroba ktora ma wielowypust... wchodzi ladnie w tulejke ale kiedy dochodzi do tego naciecia to staje w miejscu... stat tez pytanie
Czy wbijac na chama zeby tulejka zrobila sobie takie naciecia jak ma ta srobka
Czy tez nie wiem lekko ja podszlifowac zeby weszla bez problemu
chociaz przyznam ze raczej pewnie ta 2 opcja to nie zdawala by egzaminu bo to wszystko skretne...
: 19 czerwca 2009, 15:05
śruba z wielowypustem??
pokaż no jakieś fotki bo czarno to wszystko widzę... żadne nacięcia nie powinny się robić przy wbijaniu, a już na pewno nic nie szlifuj... powinno wejść w swoje miejsce na mój gust... nie robiłem tego w babuni nigdy co prawda, ale nie może być takiej rzeźby raczej.... dawaj fory dokładne jak to wszystko wygląda...
: 19 czerwca 2009, 19:44
juz po zabiegu
tam jest taka sroba co sie ja z przodu przykreca a z tylu jest taki grzybek... i jak masz mocowanie dolnego wahacza przykrecane pionowo do podurznicy to tam wlasnie wchodzi ten wielowypust wyfrezowany na tej srobie... pralem mlotkiem i weszlo... chodzi jak powinno... wuec narazie nie mam problemow... podejrzewam ze zaczna sie jak bede tyl rozbieral
