Zimny jedzie, cieply gaśnie.
ciast
Post autor: ciast »
Powiem tyle, ile wiem z relacji telefonicznych i rozmów z Tata na gg. Samochód jak jest zimny pali i zapieprza aż miło - czyli jest good, po 1-2kilometrach jak już zaczyna łapać temperaturę gaśnie i nie chce odpalić. Trzeba czekać aż znów ostygnie i można kolejny kawałek drogi przebyć.
Wszystko co znalazłem dotyczy monowtrysków. A ja pytam o C1E , 1,1 45koni, gaźnik. O co w ogóle chodzi z wypadaniem zapłonu? Świece czyste, iskrzą dobrze. Nawet włożone nowe - ciągle te same objawy. Kable? Podmieniane. Piątal stoi w niemczech więc nie podejdę i nie sprawdzę...
Ale pytam ja się was, gdzie szukać? od czego tutaj zacząć?
rocker
Post autor: rocker »
Za wysoka temperarura ? Wiatrak działa ? Może termostat nie otwiera dużego obiegu ? ?
to jest z LPG ??
jesli tak sprawdź czy parownik jest odpowietrzony i czy nie zamarza
najbradziej prawdopodobne i objawy na to wskazuja czyli
CZUJNIK POLOZENIA WALU
corey16
Post autor: corey16 »
Prezes 1.1 na Gaźniku, gdzie tam masz czujnik położenia wału?
eeee nom nie doczytalem fakt nie mialem modulu w 1,1
corey16
Zapłon to raczej to nie jest bo w ogole by nie paliła
ciast
Post autor: ciast »
wsmpw, taa z LPG.
rocker wiatrak działa. Inna sprawa, że przecież po dwóch kilometrach spokojnej jazdy woda z zimnej się nie zagotuje (nie powinna przynajmniej)
Generalnie to zapomniałem dodać, że takie same objawy są na Pb jak i na LPG
sprawdź cewkę wysokiego napięcia czy się nie gotuje bo może tu leży wina kolega miał podobny objaw tylko że w kaszlu
Elektryka, jak nic, jakiś styk na ciepło nie działa jak na zimno. Ja tak miałem
pewno cewka jest pacnięta jak dostanie temperatury dostaje przebicia i lipa
