wymiana drzwi
corey16
wymiana drzwi
Post autor: corey16 »
jak w temacie, chodzi dokładnie o to czy się je wybija z tych zawiasów
ObrazekObrazek
jeszcze takie pytanie jedno przy okazji, jak się pozbyć tych pasków, ja nie mam i będzie to kijowo wyglądało
w twoim przypadku w srodku masz klin rozprezny trzeba go wybic stamtad i juz
corey16
no to super parę minut roboty, jakieś wskazówki odnośnie zakładania nowych??
a co z ta naklejką jak usunąć żeby lakier nie ucierpiał??
Jak to naklejka to suszarka.
Podgrzewac i odklejac pomalutku. Jak to stare naklejki to po pierwsze moga okropnie sie rwac, a nawet jak sie oderwie to i tak lakier pod naklejka bedzie ciut odbiegal od reszty. Resztki kleju denaturatem, albo specjalna pianka. Po wszystkim pasta polerska ale i tak moga byc minimalne slady.
Ostatnio zmieniony 14 marca 2009, 18:09 przez tommies, łącznie zmieniany 1 raz.
corey16
Oki dzięki za rady
pare minut na drzwi?? powodzenia...
mi zajelo w 2 osoby okolo 3 godzin samo zdjecie drzwi... nie mysl sobie ze te kliny tak o sobie wyjda jak je popukasz :-D
pamietaj zeby kupic nowe kliny ;-)
corey16
Jestem dobrej myśli, ale napewno bedzie jakaś niespodzianka, zawsze jest. Po kliny jade dzis po pracy.
corey16
post pod postem bo nowe pytanie
klin do ogranicznika, nowy czy stary da rade, a jak nie to gdzie kupić bo w ASO chciał mi cały ogranicznik wcisnąć
jak kogoś interesuje kliny 5pln z groszami, u mnie na zamówienie
Gdzie takie kliny drzwi mogę kupić? Tylko w ASO? Bo przejrzałem neta i znalazłem tylko zestawy do chyba jakiegoś innego systemu na torxa. A jak mam takie jak w pierwszym poście.
kurcze nie mow ze masz z takim czyms problem... jak nie musi byc orginalny to zlap tylko wymiar i na kazdym szrocie dostaniesz... jak nie taki to od czegos dopasuja...
Nie mam jeszcze problemu, bo drzwi nie demontowałem. Pytam tylko na przyszłość, bo pewnie mnie to czeka niedługo. I lepiej żeby był oryginalny:)
