				[oświetlenie licznika] wymiana żarówek
				: 21 stycznia 2009, 14:59
				autor: SuperKrzyś
				Witam!
Mam pytanko, jak wymienia się żarówki odpowiedzialne za podświetlenie licznika w R5 Campus (`88) ? Deska jest wąska (ta biedna
				: 21 stycznia 2009, 18:49
				wyjmujesz z deski zegary i od tylu wsadzasz w nie zarowki...
zassaj sobie serwisowke z dzialu technicznego to obczaisz jak sie wyjmuje zegary i robi inne rzeczy
				: 21 stycznia 2009, 20:06
				autor: graczu
				1 zdejmujesz daszek od zegarow (do gory wybic trzeba go)
2 zdejmujesz dolna czesc kolumny kierownicy (3 srubki od spodu)
3 wkladasz tam lape odczepiasz linke od predkosciomierza
4 podwazasz srubokretem blaszki znajdujace sie po bokach calego licznika i wyjmujesz troche licznik, odlaczasz kostke z tylu i masz licznik w rekach
				: 21 stycznia 2009, 20:17
				taaa graczu...  jakby to nie byla biedna deska z campusa to wlasnie by tak wygladalo....
				: 21 stycznia 2009, 22:34
				autor: SuperKrzyś
				Lodoo pisze:
A gdzie jest ta serwisowka, bo chyba jestem slepy i jej nie moge znalezc
				: 21 stycznia 2009, 22:38
				autor: Qucor
				Proszę:
http://www.sendspace.pl/file/5lmEFTEW/
Download na tacy
Następnym razem spróbuj poszukać w wyszukiwarce... na bank pomoże
				: 21 stycznia 2009, 23:49
				autor: graczu
				Lodoo pisze:taaa graczu...  jakby to nie byla biedna deska z campusa to wlasnie by tak wygladalo....
ale ja mam biedna deske "campusowa", wymienialem te zaroweczki i wlasnie tak to wygladlo
				: 22 stycznia 2009, 16:14
				autor: SuperKrzyś
				Dzieki za instrukcje i link do serwisowki. Niestety poleglem przy probie odczepienia linki od predkosciomierza, za nic nie chce puscic
				: 22 stycznia 2009, 16:16
				graczu pisze:Lodoo pisze:taaa graczu...  jakby to nie byla biedna deska z campusa to wlasnie by tak wygladalo....
w tej kanciastej jest daszek w ogole??
				: 22 stycznia 2009, 16:46
				autor: SuperKrzyś
				Jest, schodzi caly "front", ktory jest ciemniejszy od reszty.
				: 23 stycznia 2009, 19:09
				autor: SuperKrzyś
				Wszystko jest bardzo pieknie opisane jak wymienic żarówki.
-zdjąłem daszek ( pociągajć dół do siebie i do góry)
- odkręciłem dolną osłonę kolumny kierownicy ( 3 śruby kluczem Torx)
- po podważeniu bocznych blaszek licznik lekko wysunął
Wszysko pieknie ale została linka szybkościomierza. Za cholerę nie mogę jej odkręcić. Nie chcę robić tego na siłę , zeby nie uszkodzić licznika. Jak próbuję ją odkręcić to widzę , ze aż licznik się odgina od obudowy. Czy ktoś to robił i moze jest jakis patent na to?
Przez linkę stanąłem z pracą. Moze mi ktoś udzieli jakiejś rady jak to zrobić?
				: 23 stycznia 2009, 19:28
				autor: TheMiM
				hmmm... ja w clio ph1 (a mysle ze mocowanie linki licznika jest podobne jesli nie takie samo) wzialem samozaciskajace sie zabki scisnalem ten "pierd.olnik" zaraz na koncu linki i poszlo...
jesli w 5 jest inaczej to sorry, ktos inny Cie pokieruje...
				: 23 stycznia 2009, 19:55
				autor: maciek od iwony
				kiedyś miałem podobny problem z linką ale puściła
 (po długiej walce)
Jak wlazło to musi wyleźć
Zawsze można też puścić po drugiej stronie linki
				: 23 stycznia 2009, 22:20
				dokladnie tak jest... jest na koncu linki taki pierscien jakby i sie go sciska mocno z 2 stron - ale w odpowiednim miejscu - powinno byc wyczuwalne ze pracuje w tym miejscu - i wtedy zaczepy lekko popuszczaja... i wtedy lekko obracajac w jedna i druga strone mooocno wyciagamy linke za ten pierscien
				: 23 stycznia 2009, 22:42
				autor: TheMiM
				a to jednak:) ... sciskasz tam gdzie jest zgrubienie zeby z tego pierscienia zrobic 'jajko' zeby zaczepy puscily i voila!
