Renault 5 campus czujnik hamulca recznego
SAN-1
Post autor: SAN-1 »
Od paru dni miga mi kontrolka hamulca recznego podejzewam czujnik ,tylko nie wiem gzie sie znajduje ,nie chce rozrywac tapicerki by go znalesc.Hamulec na 100% dziala tz.trzyma i puszcza tylko to miganie kontrolki.
Prosze o pomoc.
corey16
Post autor: corey16 »
Ta sama kontrolka jak dobrze mi sie zdaje oznacza poważna awarię, mi tez tak migala i nie wiedziałem dlaczego dopiero jak poszła uszczelka pod głowicą i okazało sie że jeździłem z uszkodzona już wcześniej, to wiedziałem dlaczego migala
co ty pierniczysz :shock:
co ma kontrolka recznego do uszczelki pod glowica!!??
czujnik recznego jest z tylu dzwigni prz podlodze...
objaw taki moze byc tez przy za niskim poziomie plynu hamulcowego (w zbiorniczku masz czujnik) lub przy startych klockach (w klockach masz blaszki czujniki - ale nie widizalem jeszcze reni zeby byly podlaczone i dizalajace ;-) )
cyp
Post autor: cyp »
ludzieeeeeeeeee :shock: niski poziom plynu hamulcowego i jak jedziesz to na zakretach albo jak wjedziesz w dziure to mruga proste
cyklista
Post autor: cyklista »
moze byc to ze jest luz na przycisku kontrolki pod dzwignia hamulca ręcznego / albo troche wykrzywiona jest dzwignia i zle nachodzi na przycisk kontrolki i bedzie kontrolka sie nieraz świeciła (albo moze styk/ + / dotyka do masy/ - / i tez będzie sie świeciła kontrolka )
corey16
Ok co do uszczelki to palnołem głupotę, ale jedna z kontrolek oznacza poważna awarię
Corey16 pisze:Ok co do uszczelki to palnołem głupotę, ale jedna z kontrolek oznacza poważna awarię
nie pograzaj sie juz bardziej...
zapewne chodzi ci o ktoras z dwoch kontrolek oznajmiajacych przegrzanie lub za niskie cisnienie oleju... i poza przegrzaniem i za niskim cisnieniem oleju o niczym ci one nie powiedza... a juz napewno nie o awarii... a to ze tobie sie zaswiecila bo miales uszczelke wywalona to nie ma nic do rzeczy... taka "awaria" to tylko jedna z wielu przyczyn podwyzszenia temperatury cieczy chlodzacej lub spadku cisnienia oleju...
corey16
ok sprawdziłem w serwisówce i ta kontrolka oznacza awarie.... ale układu hamulcowego
Lodoo pisze:nie pograzaj sie juz bardziej...
nic więcej już nie pisze :oops: :oops:
