RATUNKU Urwany zaczep linki holowniczej
corey16
Post autor: corey16 »
Mam nadzieję że pisze w dobrym dziale
Wracam z pracy z linka do holownia, patrzę pod dawce silnika z tyłu hak ok patrzę pod moja z przodu a tam katastrofa Urwany a trzeba holować na przeszczep i tu moje pytanie czy da radę przyczepić ja gdzie indziej? Ratujcie
Może za sanki...
Nie wiem strzelam jakoś inna możliwość chyba nie istnieje ale pewnie ktoś coś wymyśli :mrgreen:
el_palindo
Post autor: el_palindo »
za sanki sie da bez problemu
corey16
dzięki za rade, za sanki dało rade, Renatki już u Mechaniora SWAP sie robi
graczu
Post autor: graczu »
u mnie tez niestety kiedys sie urwal :o
raz za sanki byl ciagniety, problemu nie bylo :)
franc2
Post autor: franc2 »
Migomatem niech Ci wspawają ten uchwyt,jeśli dobry spawacz to wytrzyma każdą siłe ciągnącą.Pamiętaj że to nie wydech i spaw musi być na około zjednolicony z zaczepem i autem.
DATY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oskar i Kasia
Post autor: Oskar i Kasia »
no stary posiało zimnem. Ale racja. Kolego zwroc uwage na date ostaniego postu. Chodz z drugiej strony czy ten temat nie powinen byc zamkniety <taka mala uwaga>
O tym czy powinien być zamknięty czy nie decydują moderatorzy <taka mała uwaga>
Oskar i Kasia
oczywiscie panie MODERATORZE. tylko ze ostatni post Wysłany: 2008-10-17, 19:17 jakby to ujac nie pachnie siewierzanina. A czy nie od tego sa wlasnie moderatorzy zeby robic z czyms takim porzadek ? <po prostu zadaje pytanie>
Tematów się nie zamyka bo ktoś może chcieć w tym samym temacie podobny problem umieścić albo dodatkowe pytanie, nie po to żeby na rozwiązany problem ktoś po roku dodawał swój komentarz. Nie chcemy mieć 10 tematów o urwanych zaczepach i nie chcemy mieć jednego tematu w którym jest 20 stron postów na temat przyspawywania go (nie ma takiego słowa jak przyspawywanie ale się wku...wiłem no...)
jestem spokojny... jestem spokojny... jestem spokojny... jestem spokojny... jestem spokojny... jestem spokojny... jestem.............
