Sczęki hamulcowe
cyp
Sczęki hamulcowe
Post autor: cyp »
Witam, mam nastepujacy problem, niecaly rok temu wymienilem szczeki hamulcowe, obecnie praktycznie z tylu nie ma hamulca pomimo iz okladziny nie zuzyly sie wiele praktycznie nie widac roznicy miedzy tymi a nowymi, nie sa tluste, ani nie wycieka na nie plyn, o recznym to w ogole mozna zapomniec, oczywiscie wszystko wyregulowane jak trzeba. Czy jest jakis sposob zeby to dzialalo normalnie, czy tylko wymiana na nowe a jesli tak to jakie firmy polecacie??
Osobiscie myslalem ze szczeki wymienia sie co kilka lat, a ja nie dosc ze malo jezdzilem to jeszcze recznego prawie wcale nie uzywalem...
regulacja
cyp
Post autor: cyp »
przeciez napisalem ze sa wyregulowane.... lepiej juz sie raczej nie da ;)
da sie - i wtedy hamuja ;-)
jak masz nowe to hamowac musza chyba ze sa zle wyregulowane.... albo nie dotarte... bebny moga miec rowki i szczeki opieraja sie jakos po skosie i nie przylegaja... trzebaby nowe bebny albo podtoczyc te co sa....
u mnie to samo jest. tyle że hamulce słabe bo słabe ale są(tylko na tyle). bębny były toczona a hamulce odpowietrzone i wyregulowane. kumpel mówił że u niego w 19 było tak samo to jakieś dławiki z cylinderków usuwał(dokładnie nie wiem bo u siebie tego nie robiłem bo nie mam czasu).
kuba
Post autor: kuba »
jesli masz szczeki nowe i regulacja jest ok to najprawdopodobniej masz przytarte cylinderki albo powarznie zapowietrzone
Arti
Post autor: Arti »
możliwe, że cylinderki są z samoregulatorami
przynajmniej tak jest w clio
jak niedomagają, to może to jest problemem
taka sugestia ;-)
cyp
Post autor: cyp »
przytarte cylinderki?? nie bardzo wiem o co chodzi? jeden kupilem rok temu a drugi jest stary ale dziala poprawnie i gumy nie sa przetarte i nie przepuszcza plynu, caly uklad ostatnio odpowietrzylem :-? jedynie bebnow nie mam przetoczonych i jest w nich minimalny rant ale chyba nawet nie ma tam 1mm...
tylk ozapominacie ze cylinderki nie maja nic do recznego... a tu tez reczny jest slaaaaby
Arti
Post autor: Arti »
ok, a w takim razie wiemy jaki jest stan linek?
kuba
Post autor: kuba »
wiec regulacja opisz jak je regulowałes
u mnie możliwe że cylinderki ale też może być i regulacja
cyp
Post autor: cyp »
linki recznego noweczki, a co do regulacji to sa tam samoregulatory, niestety ze starosci same juz nie dzialaja dlatego recznie wyregulowalem taka odleglosc aby nie obcieraly szczeki o bebny... dziwna sprawa moze juz latwiej bedzie zrobic jakas przerobke na klocki jak jest to z przodu...
Antystatyczny
Post autor: Antystatyczny »
Gadanie bez skałdu. Przy sprawnych samoregulatorach szczęki powinny się ustawiać po każdym hamowaiu tuż przy bębnach W poprzedniej reni miałem wszystko zapieczone i faktycznie nowe szczęki się nie zużywały. W obecnej się dopiero dowiem...za tydzień lub dwa ( bo już brak ręcznego)
przerobka na klocki??
chyba na tarcze przede wszystkim :-D
kpl hamulce z GTE GTT najlepiej wraz z cala belka... linki inne korektory sily hamowania inne
