problem z rozrusznikiem
marcos221984
Post autor: marcos221984 »
witam czy moglby mi ktos pomoc mam nastepujacy problem wymienilem ostatnio rozrusznik w mojej reni silnik 1.7 i po wymianie prawie wszystko gra przekrecam kluczyk odpala normalnie ale po odpaleniu rozrusznik ciagle dziala i boje sie ze jak dalej bede probowal to moge spalic nastepny rozrusznik wiec pisze do was i prosze o jakies rady co moze byc nie tak??
Stacyjka?
ciagle dziala czy silnik nim obraca a pradu jzu nie dostaje..... nie wiesz?? sprawdz dokladnie...
stacyjka, elektromagnes, bendiks....
gufner
Post autor: gufner »
A stacyjka ci odbija jak juz zapalisz czy zostaje w pozycji "kreć rozruszniekiem" :) Moze cofnij ja dleikatnie sam i zobacz czy przestanie krecic rozrusznik a silnik nie zgasnie :) Druga sprawa to u mnie kiedys zawiesil sie tak rozrusznik to go mlotem Wasq walnal i podlaczyl nowy akumulator i wszystko wrocilo do normy. Moze tez masz za maly prad w aku i nie daje rady jak u mnie.
cyklista
Post autor: cyklista »
jak składał rozrusznik nie włozył podkładek dystansowych i koło obracza całym wirnikiem i wyglada jak by rozrusznik pracował ;-)
Ronin317
Post autor: Ronin317 »
Automat nie cofa - wymianka.
marcos221984
stacyjka odbija po odpaleniu czyli tak jakby automat nie cofal a z rozrusznika slychac dziwne tarcie i mi sie wydaje ze on ciagle kreci
marcos221984
aha i jak podpialem rozrusznik na krotko do aku to normalnie wybijal a po odlaczeniu wracal
Automat służy jedynie do wybijania bendliksa. Do cofania jest sprężyna w środku, możliwe że pękła albo się wygniotła i dlatego nie ma siły cofnąć. choć z 2 strony sam ruch silnika powinien wycofać bendliks.
podłącz na wierzchu rozrusznik do przewodów i zakręć go z kluczyka jeżeli będzie się obracał to na 99% stacyjka
marcos221984
dzieki wszystkim za pomoc okazalo sie ze tylko musialem wyczyscic ten elektromagnes i sprezyna byla wygnieciona dlatego nie odbijal do konca jeszcze raz DZIEKI ;-)
najważniejsze że udało ci się go naprawić w dodatku bez kosztów
marcos221984
racja wazne ze moge znow nim jezdzic :-D tylko jeszcze male poprawki lakieru i niedzialajaca dmochawa i wszystko bedzie super :-D
