Problem z rozruchem przy gorącym silniku
: 1 czerwca 2008, 19:21
autor: wojtekdz5
Witam, podczas rozruchu napotykam na trudności z odpaleniem ciepłego silnika. Sytuacja taka pojawia sie na przykład gdy przejadę 100 km i silnik się rogrzewa. Po zatrzymaniu się nie mogę go od razu odpalić. Dopiero gdy ostygnie mogę znowu jechać. Myślę, że to nie jest wina rozrusznika, bo silnik kręci sie normalnie, a nie mogę go odpalić. Wie ktoś co może być przyczyną tej usterki ?
: 1 czerwca 2008, 19:24
autor: sebasport
Też cie witam.
: 5 czerwca 2008, 19:24
autor: wojtekdz5
Naprawdę nikt nie może mi pomóc ?
: 5 czerwca 2008, 19:34
autor: żuwik
Spróbuj odpalać na uchylonej przepustnicy.
Jeśli i to nie pomoże, może być konieczność wyregulowania składu mieszanki biegu jałowego.
Nie podejrzewałbym jakiejś grubszej usterki.
: 5 czerwca 2008, 20:32
autor: gufner
Hmm, pewnie drobnostka. Sprawdzilbym tez taka pierdole jak ssanie, moze jezdzisz na delikatnie otwartym ssaniu i zalewasz silnik rozgrzany jak juz go zgasisz. Nie odpala sie na ssaniu juz raz zapalonego silnika
. No i to co napisane wyzej, regulacja jalowego.
: 5 czerwca 2008, 20:36
Oczywiście to Silnik Diesla
: 5 czerwca 2008, 20:37
autor: gufner
O masz, nawet nie zobaczylem
: 5 czerwca 2008, 20:38
hehee ja zacząłem pisać o cewce ale sprawdziłem podpis.....
: 5 czerwca 2008, 21:34
autor: żuwik
: 5 czerwca 2008, 21:39
sie czasem zdarza
a mi sie udało wychwycić pierwszy raz na forum
kogoś pomyłke
: 20 czerwca 2008, 22:51
autor: Kniksc
sprawdź cewkę, rozdzielacz, kable wysokiego napięcia i świece czy jest dobra iskra, poza tym pompę paliwa czy podaje dore ciśnienie i przeczyść gaźnik
oczywiście żartowałem
ja obstawiałbym pompę wtryskową, jak masz bosha to dobry pomparz wszystko na nim poustawiać potrafi a jak lucasa to powie że to szmelc i też naprawi
Jak silnik jest całkiem zimny to pali dobrze ?
Mam dokładnie odwrotnie jak jest zimny to pali ciężko a jak ciepły to na "ino cyk
" między innymi dla tego że nie działa automatyczne "ssanie" (przyspieszacz zapłonu czy jakoś tak), może u ciebie jest ciągle włączone na maksa, wtedy właśnie mógłby palić ok na zimno a na ciepło sam nie wiem jak, jutro sprawdzę u siebie jak pali na włączonym jak jest ciepły.
: 14 lipca 2008, 22:52
autor: Kniksc
tak wiem już nie jest jutro ale w końcu sprawdziłem i pali praktycznie taksamo, tylko jakgdyby trochę szybciej chodził i tyle.
