Witam serdecznie.
Chcę wymienić lewą półoś w r5 1.1 (bo z tego co znalazłem to samego przegubu nie da się wymienić, tak?). Czy konieczne jest spuszczanie oleju ze skrzyni biegów? Jak to zrobić? Gdzie jest wlew? Później lać ten sam olej z powrotem?
Gdzie można tanio kupić taką półoś?
Dzięki za jakiekolwiek odpowiedzi.
Pozdrawiam.
wymiana oleju w skrzyni biegów
Jak jesteś z Łodzi to pisz do prezesa czyli do wasqa
Powienien mieć półoś taką jak potrzebujesz
Co do spuszczenia oleju... jak odkręcisz to sam się wyleje a dolewa się taką rurką czarną Cienką co wystaje ze skrzyni
Jak otworzysz maskę i popatrzysz na skrzynke to ją widać
A i możesz się przywitać w odpowiednim dziale
na dole masz korek spustowy taki jak w misce ale pod skrzynia... tak lekko po skosie... przez polos to ci po sankach poleci i lipa...
polos tania nie jest.. jak kupowac to sprawdzona albo nowke....
oleju nie wlewa sie przez wezyk z gory bo to jest odpowietrzenie
i bardzo powoli bedize wlatywalo.... korek jest z przodu plastokowy albo metalowa sruba... pod uchem mocujacym linke sprzegla...
olej najlepiej nowy - polsyntetyk 75W80 - dosc drogi niestety - 15-18zl pol litra....... albo w serwisie z beczki troche taniej....
wszystko juz bylo na forum, ale mam dobry humor to odpisalem
