Czujniki w renault
Czujniki w renault
Witam
Jest trochę czasu więc znowu zabieram się za piątkę, a dokładniej za jej spalanie (ponad 10l / 100km), mam pytanko: jakie powinne być wskazania poszczególnych czujników i w jaki sposób można je sprawdzić, chodzi o te które mają bezpośredni wpływ na dobieranie przez komputer składu mieszanki... Pomoże ktoś??
pozdrawiam
karo3003
pozdrawiam
karo3003
sonda lambda - podczas pracy cieplego silnika powinna wypuszczac napiecie od 0 do 1v i tak falowac 0-1-0-1-0-1 dosc szbko
czujnik temperatury powietrza zasysanego - to opornik - nie pamietam jaka wartosc powinien miec
czujnik temperatury silnika - dla kompa jest drugi oprocz tefo na wskaznik (jesli masz wskaznik) - nie pamietam jaka wartosc powinien miec
czujnik polozenia przepustnicy - daje 12v przy wcisnieciu do dechy plynnie od 0 do 5 albo od 0 do 12 (nie pamietam) podczas wciskania gazu 0V przy puszczonym gazie... powinien pykac (przelaczac) przy dotknieciu gazu - posluchaj dobrze na zgaszonym silniku
i to raczej tyle
i to raczej tyle
ogólnie to wszystkie czujniki jakie mam:
-temperatury cieczy w chłodnicy
-temperatury cieczy w pompie
-podciśnienia (ten taki z wężykiem)
-poziomu oleju (w misce olejowej)
-smarowania (koło mechanicznej pompy paliwa)
-temperatury powietrza w kolektorze dolotowym
-jakiś drugi nie wiem od czego też w kolektorze dolotowym...
-położenia przepustnicy
-położenia wału
-sonda lambda
powinien być jeszcze spalania stukowego ale nie wiem gdzie jest i czy u mnie wystepuje...
-położenia wału
-sonda lambda
