Mechanizm podnoszenia szyb
Sensekhmet
Post autor: Sensekhmet »
Poszukuję schematu/zdjęcia mechanizmu podnoszenia szyb. Trochę nam z ojcem miny zrzedły po zdjęciu boczka... nic nie widać, mechanizm zasłania kupa blachy :-/
daj fotkę to się obluka
clio-energy
Post autor: clio-energy »
masz to ustrojstwo zamontowane na 5 torxach jak dobrze pamiętam 3 przy silniczku (ewentyalnie korbie) oraz dwa mniej wiecej w połowie długości drzwi jedna na górze druga na dole, szybe do prowadnicy trzymają dwa torxy, lewego odkręcasz bez problemu prawego opuszczając do połowy szybe i wkładasz torx przez otwór technologiczny w dzwiach. mam nadzieje ze cos z tego rozumiesz :)
Sensekhmet
Nie bardzo... :-/ wolałbym formę obrazkową :P
clio-energy
okej, wszystkie torxy, które zobaczysz musisz odkrecić....
zdejmij tapicerke to skumasz... i beidzesz mial obrazek LIVE :-P
poza tym w dziale nasze auta jest bardzo duzo foek rozebranyc hdrzwi w tematach "projektach" np u mnie masz nawet zdjecia podnosnika recznego przerabianego na elektryczny i 10000 zdjec drzwi z podnosnikiem i bez...
mozesz wpisac tez mnie w fotosiku i szukac w moich zdjeciach podnosnika - wszystkie foty mam na fotosiku...
Sensekhmet
Mamy boczek zdjęty i pozostaje tylko wzruszać ramionami. A jak te torksy odkręcę, to nie wleci mi szyba do środka albo coś?
Nic mi na fotosiku nie wyskakuje...
sebasport
Post autor: sebasport »
Odkrec najpierw dwa thorxy od szyby i ja wyjmij. A pozniej reszte.To jest proste ;-)
Sensekhmet
No własnie za cholerę nie kumam, jak mam wyciągnąć szybę... odciąć górę drzwi (ramkę)?
wyciągasz te ramki uszczelniające i masz dość duże pole manewru
opusc szybe troche alz zobaczysz jej dolna krawedz... beda tam 2 srubki przy szynie w ktora jest wklejona szyba jedna odkrecasz przez otwor (musiz pocelowac z wysokoscia opuszczenia szyby) - druga jest normalnie widoczna...
jak powyjmujesz wszystkie uszczelki to szybe po odkreceniu wyjmiesz do gory
jak tego nie rozumiesz i dalej wzruszasz ramionami to sie nie osmieszaj juz i jedz do mechanika... :lol:
Sensekhmet
Ośmieszę się, bo umysł mnie zawodzi, jak po 23 latach na powietrzu i słońcu te listewki mają potem pasować z powrotem.
Wasze porady są cenne, ale komentarze możecie zachować dla siebie.
normalnie... tak jak u kazdego innego kto je zdejmowal...
to nie komentarz a rada... jak nie umiesz czegos zrobic to nie rob - proste...
a jak ci mowimy jak a ty w to watpisz to po co pytasz?? wiesz lepiej - rob jak chcesz...
sebasport
Czy ktos wie czy mechanizm podnoszenia szyb w trzydrzwiowce jest taki sam jak w piecio?
Ktos to przerabiał?
inne
