Poziom płynu chłodzącego (silnik 1.1)
matej
Post autor: matej »
Na zbiorniczku wyrównawczym są zaznaczone kreski MIN i MAX (ta druga jest trochę poniżej połowy wysokości zbiorniczka), a mniej więcej w 3/4 wysokości jest taki pogrubiony prostokąt, który jak mi się zdaje, jest na tym samym poziomie co górna krawędź chłodnicy. Przy zimnym silniku płyn w zbiorniczku wyrównawczym sięga do tego pogrubionego prostokąta i zastanawiam się, czy to prawidłowe?
Brzmi to jak zadanie z matematyki :lol:
Zastanów się nad tym jeszcze raz...
Jeżeli w zbiorniczku wyrównawczym masz płyn chłodzenia na wysokości szczytu chłodnicy i jest to między tymi Min/Max według mnie bardzo w porządku :mrgreen:
matej
Post autor: matej »
Qucor pisze:Jeżeli w zbiorniczku wyrównawczym masz płyn chłodzenia na wysokości szczytu chłodnicy i jest to między tymi Min/Max według mnie bardzo w porządku :mrgreen:
No właśnie może zbyt zawikłałem opis - poziom w zbiorniczku jest kilka centymetrów powyżej MAX.
No to jak dla mnie troszkę za dużo...
Jak powyżej Maxa :-/
ma byc max na zimnym i tyle :-)
arex2006
Post autor: arex2006 »
zastanów się czy masz zbiorniczek w oryginalnym miejscu zamontowany. Ja np. mam z deczka niżej i mam zbiorniczku wyrównawczym ok 2 cm powyżej max.
a mnie wydaje się że na zimnym powinno być pomiędzy max a min
przynajmniej mnie tak uczono w mechaniku
Alkapone
Post autor: Alkapone »
No właśnie srawdza się na zimnym silniku i wtedy nie powinno przekraczać linii MAX...
Nie ? ;)
