Gdzie podłączyć pompke paliwa 1.4
mianowice pytanie dotyczy tego że mam 1.4i no i nie wiem pod co ją podpiąć mam wiazke od kompa do komory i kable co są na silniku i tam nie ma jakiegoś dodatkowego kabla co by można pompke podłączyć...
tak - brazowy to "starter signal" czyli informacja dla komputeraz, ze odpalasz wlasnie silnik - tam ma isc +12V ze stacyjki podczas rozruchu...
bialy to powinna byc pompa paliwa - sprawdz na wszelki wypadek...
podczas wlaczania zaplonu powinno sie tam pojawic na 2 sekundy +12V i potem zniknac.. i pojawic sie znow podczas rozruchu i byc caly czas podczas pracy silnika...
Robie przeszczep silnika juz kiedys was mczylem o to jaki by tam pasowal, no i znalazlem!!! od R11 1,4 turbo 105 kM. Tylko maly problem bo szukam jeszcze schematu elektryki od 1,4 moze byc R5, R9, R11. H E L P U mnie pompka paliwa była w przy silniku a tu sie okazuje z ma gdzis zewntrzna z jakims sterownikim.
