problem z hamulcami
: 30 stycznia 2008, 18:22
autor: 76stitch
mam chyba problem z pompą hamulcową objawy są następujące naciskam na pedał hamulca robi się na chwile twardy i zaczyna opadać w dół, płyn hamulcowy mi nie wycieka
: 30 stycznia 2008, 18:38
odpowietrzony?
zmień płyn może zagotowany
: 30 stycznia 2008, 19:13
autor: żuwik
Masz chyba problem z pompą hamulcową ;)
Regeneracja koło 50zł, we własnym zakresie pewnie mniej. Nowa 110-160zł. Oficjalny cennik IC, czyli można taniej.
: 31 stycznia 2008, 17:34
autor: 76stitch
jak mam coś robić to wymienię na nową część tak podejrzewałem że to pompa, powiedzcie jeszcze tylko czy od Clio pasuje
: 31 stycznia 2008, 17:39
autor: żuwik
Jak wymieniasz na nową to co za różnica...
Zależy od jakiego Clio (faza, silnik)
: 31 stycznia 2008, 17:41
autor: 76stitch
tak pytam może łatwiej będzie dostać może od ręki
: 31 stycznia 2008, 18:30
autor: żuwik
Wyszukuje się po numerze przecież. Nie ważne dla sprzedającego czy na półce ma pompę z Clio czy z R5, on ma na półce numer. Jka będzie ta sama, to będzie ten sam numer i większa szansa, że będzie na stanie. Jak inna - to nic Cię to nie ratuje.
: 31 stycznia 2008, 18:49
autor: 76stitch
dzięki za podpowiedź ;-)
: 16 lutego 2008, 17:44
autor: 76stitch
Kontynyuje temat mam teraz problem z hamulcem lewego koła chcę się upewnić czy to jest to oczym myśle, objawy sa nastepujace jade i raz na jakiś czas zaczyna piszec koło a raczej klocki dostaja wibracji zauwazyłem ostatnio że brakuje mi jedne spreżyny na klocek czy to moze być powodem :!:
: 16 lutego 2008, 18:23
autor: Karol
mi kiedyś spadła spreżynka. masakra. klocek się obluzował, i stukal o felgę, żłobiąc w niej rowek. najgorsze jet to, że chyba lekko się wtedy klocek otarł na brzegach, i był do wymiany.
lepiej kup zestaw sprężyn, za 27 zeta chyba ;) nie ma co tak jeździć, mi na przeglądzie przez to koło słabiej hamowało.
: 16 lutego 2008, 19:29
autor: gufner
Dokladnie. Jak nie masz zalozonych sprezynek klocki lataja jak chca. Wala w tarcze i wpadaja w wibracje, Mialem to samo kiedy jeszcze mialem 1.1 silniczke :D
: 16 lutego 2008, 19:34
autor: 76stitch
dzięki za potwierdzenie, po niedzieli jak tylko zrobi troche cieplej to zabieram się do dalszych prac z hamulcami ;-)
: 19 lutego 2008, 20:31
autor: 76stitch
no to pisze dalej posprawdzałem pouzupełniałem klocki chodzą gładko cylinderek też niby nic nie blokuje a nadal piszczy i dostaje wibracji powiedzcie co może być czy tarczę gdzieś skosiło i jest krzywa czy to możliwe od łożyska :?:
: 19 lutego 2008, 20:48
autor: gufner
Glupie i dosc niebezpieczne sprawdzenia. Ja tak zrobilem ale no trzeba pokombinowac. Odkrec kolo, postaw przod na stojakach i na odkreconych kolach wsiac do samochodu, odpal i dawaj gazu az do predkosci kiedy masz te wibracje. Zobaczysz czy to od kola, czy moze wlasnie od tarcz pokrzywionych lub lozysk. Jak tak wykrywalem stuki i wykrylem ze pada poloska :) Dizwny sposob, ale daje rade.
: 19 lutego 2008, 20:54
autor: 76stitch
sprawdzałem tak i w tedy nic nie szumi i piszczy tylko piszczy jak jest obciążony k..cenzura doprowadza mnie to do szału
