czy to mechanizm różnicowy??
coś mi stuka w aucie. najprawdopodobniej gdzieś koło silnika. myślałem, że to łożyska z tyłu, ale one były wymienione około 25 tys km temu :P
jak skręcam, to nie stuka, a jak przyspieszam, to narasta, i to gdzieś w komorze silnika.
co to może być?? słyszałem od znajomego, że tak się robi jak się zwali mechanizm różnicowy...
mechanizm roznicowy nie pracuje przy jezdzie na wprost....
moze sprzeglo albo polos??
półosie mam z GTT, dość mocne raczej... sprzęgło?? możliwe, ale przy jeździe na wciśniętym sprzęgle ( dojazd do skrzyżowania) nie stuka....
no to tym bardizej obstawialbym sprzeglo.... pod obciazenie mnie daje rady a jak sie wcisnie i nie pracuje to jest cicho....
a na biegu z wcisnietym sprzeglem??
mechanizm roznicowy kreci sie zawsze jak auto jedzie... sprzeglo nei ma to nic do rzeczy
teraz się zgubiłem... przestaje stukać przy skręcie w lewo, jak działa siła odśrodkowa.. na sprzęgle nie ma różnicy...
oj, Renia nie może stać tyle pod domem, bo jak ja się ruszy, to masa defektów się robi... :(
to moze jakis kabelek/kostka albo cos takiego stuka o felge/polos .....
dziś robiłem wariactwo. :P położyłem się na masce, zlapałem jedną ręką za je krawędź koło szyby, a mój kolega jechał renatką. i rozpędził się do zawrotnej prędkości 50 km/h. :P i jechałem tak słuchając najpierw prawej strony, prawie koło koła ucho trzymając, a później z lewej strony. i okazuje się że to lewa strona auta.
co więcej: przy jeździe po niemal idealnej nawierzchni czuję wibracje na kierownicy...
Łożysko, nie?? ktoś wie, ile kosztuą normalne łożyska do Renówki?? bo te z firmy Wika, są jakies kijowe... :( nawet 20 tysi nie wytrzymują.... :-? :-? :-?
Rosic
Post autor: Rosic »
SNR około 90zł/sztuka.
sebasport
Post autor: sebasport »
Ja płaciłem za SNR 80 zł jakies dwa miechy temu.
aha ;) myślałem, że gorzej :P + robocizna... ;) z dwie stówki nie moje, bo jeszcze osłonki na półośce muszę od razu wymienić...
ale łożyska w GTT są takie same jak w innych r5?? czy raczej nie??
takie same....
z tego co pamietam sa 2 wymiary lozysk... musisz kupica takei jak masz ;-)
a robota - zrob sam :-P
lozysko ci wcisna w piaste za 2 dyszki i juz :-) a reszte zrobisz sam
kto te łożyska wciska za 20 zeta?? :P kogo szukać do tego?? ;)
kazdy mechanik wyposazony w duze imadlo lub lepiej prase.....
ja mam duuupne imadło u kolegi w garażu :P ale lepiej dam to do mechanika..
z tego co wiem, to te śruby nie były od nowości ruszane, musiałbym kupić gdzieś śruby do tarczy ... da się dostać w sklepie?? bo jak dzwoniłem do babki od której zawsze biorę nowe części, to powiedziała, że kłopot...
coś jeszcze przy tym uwzględnić?? żeby nie było niespodzianek później... :-?
sruby sa w zestawie z dobrymi tarczami.....
puszczaja zwkle w miare luzno, bo nie sa mocno dokrecane....
