				przelacznik swiatel zespolony
				: 25 stycznia 2008, 10:26
				autor: graczu
				ehh ustrojstwo dzialalo pieknie az do dzis
cos skrzypnelo/gruchnelo i nie wrocil przy migaczu, musialem z 30 sekund nim gimnastykowac zeby chcial wrocic. Teraz jezdze delikatnie naciskajac... czasem mi sie tez dlugie wlaczaja.
Mozna to ustrojstwo naprawic? juz zamowilem u wasqa nowy (110 zl
 potrzebny od zaraz to sie zgodzilem) ale jakbym stary wyjal to moze cos tam sie da zrobic ? jest rozbieralny ?
i czy mozna to cos latwo samemu wymienic czy lepiej dac 20-30 zl komus i niech sie meczy z tym pol dnia ?
				: 25 stycznia 2008, 11:03
				poszukaj... jest opis z duza iloscia zdjec na forum...
i na przyszlosc najpierw szukaj a potem pytaj
				: 25 stycznia 2008, 11:25
				autor: el_palindo
				to jest raptem 4 śrubki
trzeba było dać znać to bym ci wysłał za koszt przesyłki
				: 25 stycznia 2008, 12:24
				autor: graczu
				Lodoo pisze:poszukaj... jest opis z duza iloscia zdjec na forum...
wpisujac "zespolony" mi nie wyskoczylo, nie wpadlem na pomysl zeby wpisac "przelacznik"
 dlatego zalozylem nowy temat - my bad
				: 25 stycznia 2008, 14:49
				oczywiście że jest mój temacik
:D dużo fotek ...
a jeśli nie dasz sobie radu to służe pomocą...
				: 31 stycznia 2008, 16:02
				autor: cyklista
				jest to rozbieralne i da się to naprawic
				: 31 stycznia 2008, 16:03
				panowie z łodzi i okolic jeśli nie dacie sobie rady służę pomocą lub naprawą nawet
				: 6 marca 2008, 15:39
				autor: joynter
				a ja mam problem typu takiego ze nie działaja mi dlugie... musze zastosowac kombinacje wylacz do postojowych, przyciagnij i przekrec na mijania- dopiero wtedy sie właczaja długie...
				: 6 marca 2008, 15:40
				zajrzyj do mojego tematu opis z zdjęciami jest użyj szukaj ...
				: 6 marca 2008, 16:00
				autor: joynter
				juz znalazlem... dziex. ta zlamana czesc z bialego plastiku to jest przyczyna niemoznosci wlaczenia dlugich???
				: 6 marca 2008, 16:04
				dokłądnie jest to najczęśtszą przyczyną jeśli przełączysz na światła mijania i nie słychać cpyk po pociągnięciu dzwigni to na 99.9.9.99% to to
				: 6 marca 2008, 16:07
				autor: joynter
				nowa czy wystarczy dobrze posklejac???
				: 6 marca 2008, 16:11
				autor: joynter
				no i czy duzo roboty jest z rozebraniem tego.... samochodzik jest codziennie uzywany...
				: 6 marca 2008, 16:23
				mi to zajmuje ok 2 godzin z prerwami posklejać...... hmm nie wiem będzie trzymać ja wtapiam kawałki nóżki od diody nie wiem czy dasz rade poskładać spowrotem go bo są tam dość długie nity i sześciokątne tulejki nagwintowane  yakkul miał do sprzedania chyba przełącznik
a i nie pisz posta pod postem:P
				: 12 kwietnia 2008, 00:07
				autor: Yakkul
				Tyle razy na forum było opisywane jak naprawić, że aż wstyd pisać. Jak ktoś chce mogę załatwić nówkę z rabatem za 80zł od kumpla z renault 25 pasuje do r5 sam kupiłem
 (w sklepie ok 110zł) w mój gust ładniejsza bo okrągła
