przelacznik swiatel zespolony
graczu
Post autor: graczu »
ehh ustrojstwo dzialalo pieknie az do dzis
cos skrzypnelo/gruchnelo i nie wrocil przy migaczu, musialem z 30 sekund nim gimnastykowac zeby chcial wrocic. Teraz jezdze delikatnie naciskajac... czasem mi sie tez dlugie wlaczaja.
Mozna to ustrojstwo naprawic? juz zamowilem u wasqa nowy (110 zl :( potrzebny od zaraz to sie zgodzilem) ale jakbym stary wyjal to moze cos tam sie da zrobic ? jest rozbieralny ?
i czy mozna to cos latwo samemu wymienic czy lepiej dac 20-30 zl komus i niech sie meczy z tym pol dnia ? :P
poszukaj... jest opis z duza iloscia zdjec na forum...
i na przyszlosc najpierw szukaj a potem pytaj
el_palindo
Post autor: el_palindo »
to jest raptem 4 śrubki :)
trzeba było dać znać to bym ci wysłał za koszt przesyłki :P
graczu
Lodoo pisze:poszukaj... jest opis z duza iloscia zdjec na forum...
wpisujac "zespolony" mi nie wyskoczylo, nie wpadlem na pomysl zeby wpisac "przelacznik" ;) dlatego zalozylem nowy temat - my bad ;)
oczywiście że jest mój temacik :D:D dużo fotek ...
a jeśli nie dasz sobie radu to służe pomocą... :mrgreen:
cyklista
Post autor: cyklista »
jest to rozbieralne i da się to naprawic
panowie z łodzi i okolic jeśli nie dacie sobie rady służę pomocą lub naprawą nawet :-D
joynter
Post autor: joynter »
a ja mam problem typu takiego ze nie działaja mi dlugie... musze zastosowac kombinacje wylacz do postojowych, przyciagnij i przekrec na mijania- dopiero wtedy sie właczaja długie...
zajrzyj do mojego tematu opis z zdjęciami jest użyj szukaj ...
joynter
juz znalazlem... dziex. ta zlamana czesc z bialego plastiku to jest przyczyna niemoznosci wlaczenia dlugich???
dokłądnie jest to najczęśtszą przyczyną jeśli przełączysz na światła mijania i nie słychać cpyk po pociągnięciu dzwigni to na 99.9.9.99% to to
joynter
nowa czy wystarczy dobrze posklejac???
joynter
no i czy duzo roboty jest z rozebraniem tego.... samochodzik jest codziennie uzywany... :-/
mi to zajmuje ok 2 godzin z prerwami posklejać...... hmm nie wiem będzie trzymać ja wtapiam kawałki nóżki od diody nie wiem czy dasz rade poskładać spowrotem go bo są tam dość długie nity i sześciokątne tulejki nagwintowane yakkul miał do sprzedania chyba przełącznik
a i nie pisz posta pod postem:P
Yakkul
Post autor: Yakkul »
Tyle razy na forum było opisywane jak naprawić, że aż wstyd pisać. Jak ktoś chce mogę załatwić nówkę z rabatem za 80zł od kumpla z renault 25 pasuje do r5 sam kupiłem :mrgreen: (w sklepie ok 110zł) w mój gust ładniejsza bo okrągła :-P
