Jaki jest gwint wewnetrzny w drazkach skretnych tył
: 22 stycznia 2008, 07:39
autor: gufner
No heja. Musze wyspawac sobie wybijak drążków. Ale powiedzcie mi jaki tam jest gwint co bym dospawal odpowiedznia srubę. Jak polazlem do sklepu i uslyszalem cene za wybijak 200zł to postanowilem wyspawac sobie i czesc :-) Pozdrawiam i dziekowac z odpowiedz :-D
: 22 stycznia 2008, 08:03
autor: kuba
Śrubka 10 zwykły gwiny bardzo prosto zrobic taki wybijak
: 22 stycznia 2008, 21:49
M10 prawy gwint :-)
nie potrzebny wybijak - wystarczy kawalek rury, 2 nakretki, pret gwintowany i gruuube podkladki tak z 8mm...
opierasz rure o belke, wkrecasz pret potem podkladki na pret tak zeby oparly sie o rure i nakretke wkrecasz i ona opierajac sie o rure poprzez podkladke, ciagnei pret razem z drazkiem...
kumasz?? :-)
najlepiej jak pret bedize twardy (8,8), coc ja robilem na 5,8 i tez dal rady...
wazne zeby pret wkrecic mooocno do oporu (poprzez zakontrowane nakretki na przyklad)
: 22 stycznia 2008, 22:53
autor: gufner
Jasne ze kumam :-) Genialne w swej prostocie :-) No to teraz tylko pogoda moze mnie powstrzymac. Do dzieła :-) Dzieki wielkie :-)
: 23 stycznia 2008, 09:23
a jak wbijacie spowrotem te drążki ja wogóle nie rozumiem co jest w środku tej belki że trzyma te wałki z wielowpustami??? ja mam łożysko na obudowie.......
: 23 stycznia 2008, 10:08
w srodku jest tak isa wielowpust jak na zewnatrz...
trzeba trafic wieloklinem w swoje miejsce i w srodku i na zewnatrz...
jak nie chce wlezc to minimalnie wahacz ruszyc w gore/w dol i znow probowac - lekko stukac, i tak do skutku, jak trafi to bedize czuc to pod mlotkiem :-) i mozna wbic do konca, zostawiajac okolo 0,5-1cm wolnej przestrzeni miedzy gniazdem w belce a drazkiem (tzn drazek ma wejsc na 0,5-1cm wglab belki)
aha - dodam ze te nakretki i srube trzeba nasmarowac ;-) mimo iz kreci sie powoli to tarcie jest bardzo duze i robia sie cieple :-) a ze smarem duzo latwiej idzie :-)
