skrzynia biegów
skrzynia biegów
witam wszystkich klubowiczów nie wiem czy dobrze ytafiłem ale tu mnie skierowano bo sa tu dobrzy wachowcy od silników renault a mianowicie mam taki problem posiadam renault 19 z silnikiem c3j i skrzynia odmówiła mi posłuszenstwa w sumie całe auto ale z reszta sobie poradze tylko prosze o pomoc w sprawie skrzyni padł prawdopodobnie mechanizm róznicowy i na zadnym biegu do przodu ani na wstecznym renia nie chce jechac tylko na predkosciomiezu przy dodawaniu obrotów rosnie predkosc prosze o pomoc czy jest to do zrobienia czy odrazu lepiej skrzynie kupic i wymienic i jak tak to jakie skrzynie pasuja do tego silnika pojemnosc 1400 jednopunkt oznaczenie c3j prosze o pomoc bo renia juz ak stoi od pazdziernika
jak ci wygodniej
gora chyba w sumie mniej roboty - jesli tak czy tak musisz polosie rozpinac...
wyciagasz razem z silnikiem - szybko i bezbolesnie....
jak dolem to musisz odkrecic sanki magiel dostep jest do bani i tez trzeba rozpinac polosie...
na moj gust lawiej odkrecic 3 poduszki silnika i pare kabli niz cale sanki.....
można górą ja 3 razy wyciągałem ale w 1,7 to niema szans tylko 1,1 lub 1,4
lewą półoś trzeba wyciągnąć rozkręcić amortyzator, i odsunąć wachacz w dół a półoś wyjdzie tylko powoli i nie na siłe najpierw z piasty, prawa da się zsumąć z frezu a później nasunąć
silnik podpierasz na klocku czy lewarku ,od skrzyni odkręcić łapy od poduszek poobracać i wylezie górą
