zdjęcia pompki paliwa w środku już chyba 4 pompki tak zrobiłem i działają...
całość po wyjęciu:
zbliżenie na komutator jak wytarty po jeździła bez paliwa to nie radze już jej składać ja złożyłem bo potrzebuje na podmianke:
elementy:
wirnik:
pompa paliwa. bez wałeczków jeszcze:
włożone wałeczki:
tutaj już zamknięta:
z wirnikiem:
zapięcie na górze:
zdjęcie trzymacza szczotek i po lewo magnesy:
tu już spięte razem:
obudowa i siatka filtrująca:
środek z założonymi uszczelkami:
tutaj już wszystko złożone i czeka na zaklejenie i dogięcie blachy (trzeba sobie ją podłączyć i ustawić żeby lekko chodziła bo można skantować ten element przy zaciskaniu i będzie miała duże opory i może nie działać)[klej na jaki kleje to poxipol]
myśle że komuś sie przyda robiłem to wszystko sam osobiście z czystej ciekawości i potrzeb koedukacyjnych,a że działa to tylko radość
pozdrawiam
Pompka Paliwa rozebrana
Ale z Ciebie kombinator. Osobiście nie odważyłbym się włożyć takiej pompki do swojego auta.
W R5 jest jeszcze w miarę, ale w normalnym (czytaj. nowoczesnym) aucie pompka jest zanurzona w benzynie.
Dość łatwo sobie wyobrazić co będzie jeśli pompka będzie nieszczelna i do tego szczotki zaczną iskrzyć.
