				kluczyk w stacyjce nie daje sie wyciagnac
				: 15 grudnia 2007, 16:59
				autor: re5pect80
				witam mam dziwny problem ze stacyjka . Wszystko dziala , auto odpala ,ale za chiny kluczyka nie moge wyjac moze ktos sie z czyms takim spotkal .  Bede wdzieczny za pomoc bo nie chce mi sie stacyjki wymieniac.
				: 15 grudnia 2007, 18:39
				autor: gufner
				Chyba czeka cie rozkrecanie. Najperw kierownicy, tak co by sie dostac od spodu do mocowania stacyjki. Jak ja odkrecisz mozna ja rozdzielic na dwie czesci. Zobacz czy wtedy bedziesz mogl wyjac kluczyk
 Powodzenia
				: 15 grudnia 2007, 20:52
				autor: KuchaR
				Znam ten ból bez rozbierania się nie obędzie.Miałem to samo parę lat temu.Przy odpalaniu silnik zapalił ale za bardzo chyba przekręciłem  do przodu słychać było rozrusznik.No myślę sobie to nic a tu po zgaszeniu lipa nie idzie wyjąć zblokowało i ni chciał zaskoczyć.Stacyjka się przekręcała tylko do zapłonu dalej blokada.Dobrze że chociaż zapłon był to z po pychu zapalił.Miałem po sąsiedzku mechanik to Mi zrobił.Stacyjkę rozebrał odblokował ale coś w środku się ukruszyło,TZ:kluczyk  Mogłem wyjąć zapalić ale  jak silnik zapalił trzeba było cofać kulczyk bo stacyjka nie odbijała.
Z tego co MI mówił Mechanik ten element stacyjki jest nie rozbieralny.
				: 15 grudnia 2007, 23:51
				autor: Yakkul
				Nic prostszego, nie żałuj WD 40 musi wlecieć do środka. Jeśli kluczyk zaciął się niedawno będzie bez problemów, jeśli siedzi dłużej może czekać cię wymiana stacyjki.
Powiem ci jak wyjąc klucz, kup browarka - wytnij z puszki dwa paski szerokości pióra kluczyka wbij je z obydwu stron klucza i kluczyk wyskoczy. Zawsze działa
uważaj na dlonie ostre krawędzie !
				: 16 grudnia 2007, 09:11
				autor: makhi
				hehe stary sposób ale działa, ja kiedyś zrobiłem z puszki kopie kluczyka i też działał.Natomiast w fiacie cc miałem podobny problem tyle że nie mogłem wsadzić kluczyka, ale jak zawsze wd40 sobie poradził
				: 16 grudnia 2007, 09:30
				autor: Yakkul
				makhi pisze:... ja kiedyś zrobiłem z puszki kopie kluczyka i też działał....
 żartujesz oczywiście ? Jak serio to jesteś mistrzem mistrzów
				: 16 grudnia 2007, 12:15
				autor: makhi
				kładziesz klucz na kawałku puszki, obrysowujesz a następnie wycinasz i przykładasz go do kluczyka. długopisem albo czymś robisz te wgniecenia (rynienki) i gotowe. trzasem trzeba zrobić dwa albo trzy takie kluczyki i złaczyć je razem znaczy wsadzić jako jeden do zamka.Jeśli zamek jest zwyczajny i dobrze znaczy lekko chodzi powinno zadziałać.
				: 16 grudnia 2007, 14:34
				autor: cyklista
				naprawa stacyjki  kosztuje  65zł + 15 zł kluczyk
				: 16 grudnia 2007, 20:39
				autor: Yakkul
				makhi - trochę ekstremalna metoda, nie będę się wypowiadał nie próbowałem takich metod.
Co do kluczyka 15zł dobra cena, naprawa stacyjki trochę drogo sobie liczą.
Wg mnie rozsądna cena to 40zł.
				: 16 grudnia 2007, 20:54
				autor: kuba
				jaką masz stacyjke na takiej aluminioej podstawie czy w kolumnie
				: 18 grudnia 2007, 11:33
				autor: cyklista
				kazdy mistrz ma swoja cene
				: 19 grudnia 2007, 22:08
				autor: re5pect80
				dzieki za propozycje , nie wiem jaka mam stacyjke bo jeszcze nie rozebralem w swieta jest czas dla rodziny to z renowka troche posiedze
 jutro prysne wd40 moze samo odpusci .
